查看: 2090|回复: 12
[家电] 卡地亚遥控风扇故障求解,3档启动后转速比一档还慢
发表于 2022-8-11 17:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神好!
    小弟20年买的卡地亚遥控风扇自今年6月开始,启动时1档、2档不启动,3档启动后转速比一档还慢,网上查阅资料大部分人说时启动电容坏了,本着能物尽其用的原则,小弟想自己更换启动电容,风扇额定功率50W,但是我水平有限,找不到启动电容在哪,麻烦各位大神帮忙!感谢感谢!
 楼主| 发表于 2022-8-11 17:47:21 | 显示全部楼层
最上面黄色的只有0.22цFa
发表于 2022-8-11 20:49:21 | 显示全部楼层
扇叶都去掉,开克就看到了
发表于 2022-8-11 21:37:02 | 显示全部楼层
先检查断电情况下电机转动是否丝滑。如果丝般顺滑就打开风扇电机后罩看看里面有没有应该黑色的电容,一般是1.2u左右!还有一个可能是无刷电机,这个没有启动电容、
发表于 2022-8-11 22:29:18 | 显示全部楼层
在电机屁股上,先看看旋转是否有阻力。
发表于 2022-8-11 22:31:18 | 显示全部楼层
在电机屁股上,先看看旋转是否有阻力。
 楼主| 发表于 2022-8-12 20:28:24 | 显示全部楼层
jbm1 发表于 2022-8-11 20:49
扇叶都去掉,开克就看到了
哦 好的  看到了
 楼主| 发表于 2022-8-12 20:29:21 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2022-8-11 21:37
先检查断电情况下电机转动是否丝滑。如果丝般顺滑就打开风扇电机后罩看看里面有没有应该黑色的电容,一般是 ...
好的  看到了 谢谢  电机后面有个步进电机管摇头的
 楼主| 发表于 2022-8-12 20:29:38 | 显示全部楼层
重庆老坛酸菜 发表于 2022-8-11 22:31
在电机屁股上,先看看旋转是否有阻力。
没有阻力  ,看到电容了   谢谢
发表于 2022-8-17 14:58:53 | 显示全部楼层
本来就是1档最快,3档最慢,没有故障
发表于 2022-8-18 11:32:32 | 显示全部楼层
这个价格无刷电机?想多了吧,哈哈。这个控制板也注定就是电容启动电机,再说无刷电机肯定整无级变速了。
发表于 2022-8-18 18:03:44 | 显示全部楼层
控制板上有换档的可控硅,估计不会是无刷的。
发表于 2022-8-18 18:11:00 | 显示全部楼层
拍主板干嘛,找电机里面的启动电容换下试试。
GMT+8, 2025-7-24 20:15 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
