查看: 5414|回复: 38
[电源] 加急,爱普生打印机电源故障
发表于 2022-8-11 17:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱普生打印机长按电源键不开机,拔掉插头过一会再插上就能开机了,关机以后如果长时间不再使用,下次用的时候又需要插拔插头。把电源拆开,接万用表,显示不能开机的时候两路输出电压分别为0.72V,2.82V,重新插拔电源插头,万用表显示两路输出电压41.05V 42.00V,打印机此时能够正常开机使用。把电源板给大家看看,能否找到故障在什么地方。
发表于 2022-8-11 18:04:53 | 显示全部楼层
电源外壳铭牌我看下参数,这里的电阻电容烧了吗?拍的不是很清楚。
 楼主| 发表于 2022-8-11 18:08:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-11 18:09:36 | 显示全部楼层
没烧,还好好的
发表于 2022-8-11 18:12:21 | 显示全部楼层
照片拍清楚点吧,主芯片5.6脚看着像虚焊。
发表于 2022-8-11 18:15:05 | 显示全部楼层
红色两根线是你焊出来的吗?
 楼主| 发表于 2022-8-11 18:20:55 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2022-8-11 18:15
红色两根线是你焊出来的吗?
对,是我焊出来的
发表于 2022-8-11 18:27:45 | 显示全部楼层
软故障不好排查,先换C10,不行再换C31.
发表于 2022-8-11 18:28:19 | 显示全部楼层
最后一张图那个尖峰吸收电容咋地了?
发表于 2022-8-11 18:35:04 | 显示全部楼层
那红线有一根没对,中间那根对的, 边上那根应该焊另一个脚,也有可能边上两个脚是通的。
发表于 2022-8-11 18:37:31 | 显示全部楼层
电容好像鼓包了
发表于 2022-8-11 19:33:56 | 显示全部楼层
可能与电容有关,先按8楼说的做。
发表于 2022-8-11 19:47:02 | 显示全部楼层
类似现象首先检测电解电容,最好用电桥看看ESR是否偏高。
发表于 2022-8-11 20:11:03 | 显示全部楼层
检查电容,补焊,外行路子,哈哈哈
发表于 2022-8-11 20:15:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
淘宝买个新的,这个坏的包邮给坛友
发表于 2022-8-11 20:18:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
首先换根新的电源输入线试下,其次检查电路板市电输入电源端子有无接触不良,补焊电路板背面焊点,比如整流桥,电容,开关管,变压器……
发表于 2022-8-11 20:37:56 | 显示全部楼层
mos管 电容等挨个换,才没几个原件,400V的电容估计是最大的原因,替换他,还有输出端的电容也换了
发表于 2022-8-11 21:20:07 | 显示全部楼层
可能与电容有关
发表于 2022-8-11 21:57:41 | 显示全部楼层
哈哈,我的爱普生打印机也是这个样子。
我采取了一个折中的办法,打印机一直不关机,如此就可以了。
 楼主| 发表于 2022-8-11 22:05:01 | 显示全部楼层
已试,故障依旧
GMT+8, 2025-7-26 08:43 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
