查看: 4724|回复: 27
[家电] 奔腾剃须刀换电池
发表于 2022-8-11 17:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
14年老剃须刀换电池,网上买了新电池,换了之后续航没恢复到之前新的,但比老电池耐用了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2022-8-11 21:58:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在电池容量都虚标的厉害!
发表于 2022-8-11 22:41:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
国货也能用14年相当不错了!
发表于 2022-8-11 23:50:23 | 显示全部楼层
这种黄皮电池虚标有些大。
发表于 2022-8-11 23:51:22 | 显示全部楼层
给一个也换过,3/2的电池
发表于 2022-8-12 00:11:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
镍镉电池,有记忆效应,而且不环保,其实可以直接换成镍氢的,两种的充电电压一样。
发表于 2022-8-12 00:33:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种换成一节铁锂的3.2v电机会不会转速太快了
发表于 2022-8-12 00:49:13 | 显示全部楼层
再战三年没问题
 楼主| 发表于 2022-8-12 09:16:06 | 显示全部楼层
第一次没经验,顺着老电池买的,下次换个镍氢试试
发表于 2022-8-12 09:31:04 | 显示全部楼层
测一下,电池 虚标了
发表于 2022-8-12 09:46:37 | 显示全部楼层
“14年老剃须刀”,我理解的是2014的剃须刀,不是用了14年,到底是哪样?
 楼主| 发表于 2022-8-12 10:12:51 | 显示全部楼层
就是2014年买的
发表于 2022-8-12 11:52:06 | 显示全部楼层
原装电池猜测是400-600,,估计3.2铁锂电池能用,换3.7锂电转速会高。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20
发表于 2022-8-12 12:11:10 | 显示全部楼层
应该换镍氢电池。
发表于 2022-8-12 15:03:13 | 显示全部楼层
直接换锂电+降压板+4056充电板
发表于 2022-8-12 15:24:58 | 显示全部楼层
电池容量不够,用这么长时间电刷也该磨损了。
发表于 2022-8-12 15:30:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这换的电池也太差了,换知名品牌的充电电池,点焊上镍带,就跟原来的旧电池一样了
发表于 2022-8-12 15:35:16 | 显示全部楼层
同款,改18650+4056,充一次电管大半年
 楼主| 发表于 2022-8-12 15:44:40 | 显示全部楼层
咱不懂,没那么专业,就是想能继续用就行
发表于 2022-8-12 16:28:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2022-8-12 00:11
镍镉电池,有记忆效应,而且不环保,其实可以直接换成镍氢的,两种的充电电压一样。 ...
以剃须刀的电流需求看换成镍氢没问题
GMT+8, 2025-7-24 21:19 , Processed in 0.421201 second(s), 15 queries , Redis On.
