查看: 2002|回复: 19
以前的一个铅酸电池充电器只防短路不防反接
发表于 2022-8-11 22:04:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
那是十几年前买的,还好当时充电的时候很注意,没有接反,否则必烧。
短路是能防的,因为次级有个检测继电器,没有电压,或者为零就不输出。
没有防反接的可控硅电路,或者MOS电路。
 楼主| 发表于 2022-8-11 22:07:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
防反接电路的充电器,对很多可活动的电池充电,很重要的,无论是锂电池,还是镍氢,还是更高电压的铅酸。
 楼主| 发表于 2022-8-11 22:08:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
当时并不懂,以为接反了不充,那么再反过来就好了??
其实很危险的。
发表于 2022-8-11 22:22:14 | 显示全部楼层
这个可以有
发表于 2022-8-12 08:41:49 | 显示全部楼层
如果确实需要,可以自己设计一个防反接电路,串联进去。
发表于 2022-8-12 08:53:10 | 显示全部楼层
加个二极管不就防反接了
 楼主| 发表于 2022-8-12 09:17:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
protel99 发表于 2022-8-12 08:53
加个二极管不就防反接了
不可以,一样烧
发表于 2022-8-12 09:34:59 | 显示全部楼层
我说的是在电池的正极加一个二极管,充电器要是接反了过不去
 楼主| 发表于 2022-8-12 10:58:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池反了,一样烧充电器,你想想电路
发表于 2022-8-12 12:14:23 | 显示全部楼层
加个二极管
发表于 2022-8-12 12:58:18 | 显示全部楼层
捷安特都是防反接
发表于 2022-8-12 13:55:16 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2022-8-12 10:58
电池反了,一样烧充电器,你想想电路
是串在充电器与充电器之间,要是反接了不通啊
发表于 2022-8-13 08:12:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我猜花党的意思是先把继电器激活了,然后再把电池给他反接以达到烧充电器的毛病
发表于 2022-8-13 09:47:37 | 显示全部楼层
继电器加可控硅本来就是防反接的
发表于 2022-8-13 10:10:24 | 显示全部楼层
有继电器,继电器肯定是由电池触发的,在电池到继电器的回路上串联一个二极管就完事了
 楼主| 发表于 2022-8-16 19:18:22 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2022-8-13 10:10
有继电器,继电器肯定是由电池触发的,在电池到继电器的回路上串联一个二极管就完事了 ...
是把,学习了
发表于 2022-8-16 19:59:26 | 显示全部楼层
有继电器就是有防反接的。。。
那种没有防反接的,是可控硅继电器都没有,就一个保险管。。。
发表于 2022-8-18 21:18:14 | 显示全部楼层
闲鱼买了一个06年西普尔的48V充电器就是没有防反接,但是有个4060定时,连个风扇都没有。
 楼主| 发表于 2022-11-24 12:59:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2022-8-13 09:47
继电器加可控硅本来就是防反接的
我这个板子没有可控硅
发表于 2022-11-24 13:13:28 | 显示全部楼层
有加MOS管的防反接的充电器卖
GMT+8, 2025-9-12 06:03 , Processed in 0.655202 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
