那天逛某宝时看到个没见过的迷你同步整流降压模块,可以支持24v电压,
这年头挺流行同步整流的,效率高发热低,老式的开关电源整流dc模块该淘汰了,之前我一直都喜欢用这种mini560,那效率是真的高的离谱,我测试的12v降5v 1A效率94%,还不包括线损,发热只有三四十度跟这两天室温差不多,发热基本没有,而且便宜,才4.2元包邮,唯一致命的问题就是它耐压最高只有20v,我那些24v电源和电池直接眼瞎。
于是我没事就喜欢搜寻各种迷你版高电压同步整流模块。那天看到这模块4.9包邮,我思索三秒后,啪的一下很快哈,就下单了,这是店铺标的参数,
有点唬人,什么各种吊打LM2596,像吹牛的感觉,并且2596本身就是辣鸡玩意儿,吊打它有啥好炫耀的。
好了测试功率,待机电流应该很小,低于1mA吧,反正我电源没显示电流,12v降5v,电子负载调个1A左右,效率在92.9%,
2A时效率在91%,还是可以的,
实际效率应该还要高些,因为我这鳄鱼夹全是铁的。连续2A带半小时测试温度,还能接受,芯片和电感都是50多度,
自己若加个大的散热铝块贴背面,效果应该更好,但不要以为它发热低,90%左右的效率并不算很高,只能说一般偏高,我空调开的24度,可是对着桌子吹的哦。
纹波测试,为避免干扰用电池供电,调好电压5v,负载用5欧电阻,
带载纹波80多mv,有点高,
而同样五福一安,那个mini560只有30多mv,但想想4.9包邮,还能用于24v,勉强可以接受的,大不了不用在精密仪器上,给手机充电没问题,不过有点奇怪的是,这个模块5v的空载纹波测不出来,时间从ms到ns都试了,始终只有十几mv的噪声,频率要么是0,要么几十M,调到ns级别居然达到了79Mhz,或者40多Mhz,不知道是我示波器太辣鸡了还是什么原因。
芯片被小铝块盖着了,可以看出是8个脚的芯片,感觉有点眼熟?8个脚的廉价同步整流,就是这个了,我也不知道是什么芯片,反正万能的百度能搜到它的老窝和参数。
就这样了,过两天回去我加个大铝块再测试下发热。谢谢 |
