查看: 3246|回复: 51
[综合] 做个12v充电宝
发表于 2022-8-14 09:11:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见的充电宝内部都是3.7升5v的升压的模块,升压dc的原理就效率注定不高,无法和降压dc比,能上85%都是很给面子了,90%就是谢天谢地,为了最大化利用电能,干脆做个降压充电宝,3片10Ah电芯,
都测过容,4.2v放电至2.75v,10.14Ah,属实
先摆放好位置,感觉不错,
那就开始动工,先给各种开口,以塞开关,usb和电压表,
然后放进去看看位置,漂亮刚好合适,
然后是usb稳压模块的挑选,我实验测试了几种5v模块的效率和带1A电流的发热,果然还是mini560最棒,这年头除了同步整流外,都是垃圾模块,
然后和保护板及均衡板一起,贴在铝片上好散热,保护板用的10A的,绝对够了,反正这电芯最大0.5c放电,保护板目的就是防输出短路,由于保护板没有均衡模块,所以单独加个60mA均衡板,
我觉得均衡电流太小了,于是多贴了2片,3并联180mA,
实际测试下均衡开启的电流,嗯,两百多ma,还行,这均衡板的mos管是A2SHB,貌似是3A的管子,足够了。
实际上后来我使用时,发觉不要均衡也行,这三个电芯电压一致性极高,压差就没超过0.001v。尾部的dc插座用于充放电使用,
最开始我还想把这个电子打火机模块塞进去的,或许还有机会带上飞机?哈哈,多虑了,我这三无充电宝没有铭牌是过不了安检的。
好了把电池塞进去,全部焊好,细心的朋友会发现,我这为啥有个二极管压敏电阻电容串保险丝?
这实际上是阻容吸收加防反接功能,阻容吸收是防止因感应负载如电机启停时的反电势高压打坏保护板,二极管是防止充电器正负反了,压敏电阻是防止超过16v的充电器给它充电,虽然保护板有反接和过压保护,但mos管耐压是有上限的,并不是无敌,说人话就是保护保护板的保护模块。
好了,充电看看如何,还可以,保护板不会发热。
由于充电器12.6v实际是12.75v的样子(普遍都是偏高,就没有准的),所以算下来单个电池最后肯定要超过4.2v,于是均衡板开始放电泄压,由于只是一点点过压,因此温度基本没有,微微有点暖和,就比室温高点,还行,做好一次均衡,平时也没必要每次都充到12.6v,三元锂超过4.1v后就可以说是满电量了,
我平时都是调的12.3v,锂电池充满没好处,就为了那点点%的电量,去碰临界电压的边,不值得,因为三元锂电池一到超过4.25v,电解液就会不可逆的分解产气,堆积多了,就可以看到鼓包了。人吃饭还讲究七分饱呢,锂电池长期储存的电量还真就要控制在50%-70%,基本是3.6-3.7v。最后对比下我原来的充电宝,
尺寸差不多,重量也类似,这个充电宝是我14年读书时买的了,当年近100块买的日久,还算是个牌子货,网上有测评。基本没怎么用过,应该不超过40次吧,平时外出习惯带充电器和线,效率低级,我拆开剪掉电池线测试过输入输出效率,只有75%左右,烂的一批!但放电输出的容量却几乎真的是20Ah。结束,谢谢
参与人数 3家元 +90 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
拆机专家123 + 20
家睦 + 60
发表于 2022-8-14 09:39:23 | 显示全部楼层
漂亮,动手动脑能力很强嘛。
发表于 2022-8-14 09:41:34 | 显示全部楼层
带这样的充电宝外出才有价值。
发表于 2022-8-14 09:42:55 | 显示全部楼层
这盒子不错呀,原来是做什么用的?
发表于 2022-8-14 09:50:44 | 显示全部楼层
经过这堆电路板,总效率也不会有9字头,纯折腾
发表于 2022-8-14 09:51:11 | 显示全部楼层
防水盒真是百用
发表于 2022-8-14 09:53:07 | 显示全部楼层
带这样的充电宝外出才有价值。
发表于 2022-8-14 09:54:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
坛子又出一个入坑的
发表于 2022-8-14 09:54:55 | 显示全部楼层
明明,一个快充板子就能搞定充电,放电,保护的,非要弄得这么复杂!没眼看出美感在哪里。
话说,现在的充电宝,好一点的,都是支持高压电池,降压放电的,
而且,可以用手机充电器进行快充,根本不用考虑接反,过压。
 楼主| 发表于 2022-8-14 09:59:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cyxhome 发表于 2022-8-14 09:42
这盒子不错呀,原来是做什么用的?
就是ABS盒子,5块钱一个,某宝很多卖的
发表于 2022-8-14 10:01:32 | 显示全部楼层
再加一个支持全协议的充电模块
发表于 2022-8-14 10:02:23 | 显示全部楼层
12V用在什么地方?
 楼主| 发表于 2022-8-14 10:07:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
话不能乱说哈,哪来一堆板子了,仔细算笔帐,从电池出来就一个保护板和5v稳压模块,1A电流时保护板的损耗只有0.032w(保护板内阻32豪欧),而1A电流的功率就是12w,这相比原来的一个稳压模块,就多了些0.04w,效率能有多低?主线都是1平方的,1平方铜线每米阻值0.0181欧,我这就算个0.4米凑整吧,带1A的损耗也就0.007w,可以忽略吧?从模块到usb口用的0.5平铜线,就厘米,还要再纠结阻值么
发表于 2022-8-14 10:07:29 | 显示全部楼层
自己做的有成就感
 楼主| 发表于 2022-8-14 10:07:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2022-8-14 09:54
坛子又出一个入坑的
入坑多年了,只是一直潜水不发帖
 楼主| 发表于 2022-8-14 10:09:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
话说,现在的充 ...
好的好的谢谢。充电我一般调得12.3v3A,赶时间就5A,也足够了,反正充电宝用的少,主要是作为12v小移动电源来使用,给探照灯,路由器,风扇,充气泵用,基本不会给手机充电。
 楼主| 发表于 2022-8-14 10:11:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2022-8-14 10:07
自己做的有成就感
是的。这个电源实际上我并不是主要给手机做充电宝的,5v只是附加功能,最主要的目的还是作为12v小电源来用,不然也不会弄2个DC插座了
发表于 2022-8-14 10:13:31 | 显示全部楼层
锻炼动手能力哈。性能还ok
发表于 2022-8-14 10:14:46 | 显示全部楼层
软包的怎么感觉太容易怀孕了。。。
发表于 2022-8-14 10:19:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
整个12V的输出,临时应急给光猫路由器等设备用。
GMT+8, 2025-7-22 04:15 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
