查看: 5290|回复: 4
魔百和CM211-1&CM201-1 S905L3B通刷精简音线刷包及教程语
发表于 2022-8-15 22:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
适用型号本固件教程针对百合CM211-1/201-1系列通刷,S905L-S905L3B均可刷,不区分代工全部可刷,
固件特性:
1,默认沙发桌面,有线无线语音均正常;
2,纯净完美精简系统,除必要系统软件无任何预装;
3,超稳定,运行速度快,除最新5621DS无线外,其他无线基本全部支持!
4,支持CM211-1/201-1等多种代工多种硬件型号,多遥控支持。
刷机方法:
使用晶晨刷机工具USB_Burning_Tool进行刷机;
1、打开刷机工具,导入固件,导入成功后,默认烧录配置勾选,不用动,然后点击开始。
拆机短接如下图位置(也可以短接背面4R12电阻两端建议网购晶晨免拆神器,)不要松手,然后插上双头USB线到靠近网口的USB口上,此时刷机工具开始走动,松手。直到进度条走完,刷机完成。
刷机完成后,刷机工具点“停止”,拔掉双头USB线,重新开机,即可正常进入刷机后的系统。以下是开机画面,及进入后桌面界面,非常干净,系统应用只有一个设置。
下载链接:https://pan.baidu.com/s/1PQuqbWgcd6Pklw3PlQ0LIw   提取码:khf7
备用链接: https://share.weiyun.com/LQWtsZqi 密码:7m9zsb
声明:本安卓固件,仅供内部测试和技术交流使用,任何非法商业使用及商业利益冲突带来的法律纠纷,与本人无关,本人概不负责,请下载后24小时内删除,谢谢合作!刷机既有乐趣也有风险,请慎重选择,一切源于刷机造成的后果自负,本人概不负责
发表于 2022-8-25 19:01:57 | 显示全部楼层
刷机既有乐趣也有风险,请慎重选择
发表于 2023-1-23 20:51:59 | 显示全部楼层
好帖子,谢谢分享。
GMT+8, 2025-7-26 23:31 , Processed in 0.265201 second(s), 9 queries , Redis On.
