查看: 1251|回复: 1
AC13F3L笔记本电池的两根线是啥定义?
发表于 2022-8-16 21:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
红色,黑色是电池的正负极。
黄色和蓝色是怎么定义的呢?电池鼓包被我丢掉了,网上找了个图片,想知道黄色和蓝色的定义是啥?
笔记本主板上电池接口正负极直接供电4.2-5V,显示电池电量低。应该是和黄色,蓝色检测引脚没有信号(供电有关)?问题是黄色蓝色是怎么检测呢,需要单独供电多少电压?才能免电池直接用外接直流电供电呢。注:笔记本没有电池不能开机,所以想直接从电池接口供电直流电
发表于 2022-8-19 00:11:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是电池通讯信号接口,可能是I2C总线的
GMT+8, 2025-7-5 05:53 , Processed in 0.436801 second(s), 11 queries , Redis On.
