查看: 4884|回复: 26
[电源] 2.5D 的热敏电阻能用5D的代替吗
发表于 2022-8-17 09:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,电动车充电器不亮了。拆开发现热敏电阻爆炸了。
手里正好有个以前换车子剩下的充电器,拆了一个,发现,坏的是2.5d的,拆的是5D的,我就换上了。用了好几天了。也没发现有啥问题,
还要在买个2.5的换上吗
麻烦各位大哥大姐了。
发表于 2022-8-17 09:48:40 | 显示全部楼层
5D的记得电阻比2.5大吧,一个是5欧姆,一个应该是2.5欧的。
 楼主| 发表于 2022-8-17 09:50:49 | 显示全部楼层
对的。就是原来电阻小,换了个大的,
发表于 2022-8-17 09:53:09 | 显示全部楼层
前天电脑主机电源的热敏电阻炸了,拆了一个主机电源的换上,没注意看型号,不过电源工作正常。
发表于 2022-8-17 09:57:40 | 显示全部楼层
应该可以,能用就不用再换了,NTC只是为了避免开机的瞬间产生的浪涌电流,5D只是开始上电时的电阻大,没问题
参与人数 1家元 +10 收起 理由
luckman6666 + 10 認真發帖
发表于 2022-8-17 10:00:10 | 显示全部楼层
开机时间慢了那么一丢丢
参与人数 1家元 +10 收起 理由
luckman6666 + 10 我很贊同
 楼主| 发表于 2022-8-17 10:01:28 | 显示全部楼层
babybug 发表于 2022-8-17 09:57
应该可以,能用就不用再换了,NTC只是为了避免开机的瞬间产生的浪涌电流,5D只是开始上电时的电阻大,没问 ...
谢谢老哥啦。
 楼主| 发表于 2022-8-17 10:04:54 | 显示全部楼层
zyc1 发表于 2022-8-17 10:00
开机时间慢了那么一丢丢
哦哦,有用的知识又增长了。哈哈哈
发表于 2022-8-17 10:21:02 | 显示全部楼层
热敏电阻,刚通电时阻值大,随着温度上升,阻值就会变小,只要能用,大点小点应该影响不大。
发表于 2022-8-17 10:24:21 | 显示全部楼层
可以代换的
发表于 2022-8-17 10:52:12 | 显示全部楼层
理想状态下,市电可认为没有内阻,电线也没有线组,电容也没有内阻。
那么充电器的开关电源在通电瞬间,理论上充电电流是无限大的,但是整流二极管却不能承受无限大的电流,
比如常见的1N5408整流二极管,3A1000V,瞬时最大电流200A,就算是200A相对于无限大的电流也是微不足道的,也能因此击穿。
所以,在开关电源设计的时候,要给输入端一个人为的“内阻”。
220V电的峰值是在300V左右,那么要限制电流在200A以内,必须给一个1.5欧以上的电阻,保守一点给个2.5欧的电阻,这样峰值电流只有120A左右,安全了。
假如电路设计的二极管更小,那么这个电阻就需要适当加大。
在电路中增加电阻,必然就有损耗,所以设计的时候巧妙的利用NTC负温度系数电阻,这电阻在常温下是标注的额定阻值,如5欧,当电流流过温度升高,阻值会急剧下降,并在温度和阻值之间找到平衡,从而起到自身节能的效果。
早期彩电用的消磁电阻PTC刚好相反,为了减小消磁线圈的漏电流,还增加一个“辅助加热”的电阻,封装在一个盒子里“保温”,从而减小电流流过消磁线圈给画面带来干扰。
参与人数 3家元 +40 收起 理由
jf201006 + 10 精彩回帖
wxhjsr + 20 精彩回帖
luckman6666 + 10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-17 10:58:12 | 显示全部楼层
那么充电器的开关电源在通电瞬间,理 ...
你的字最多,你说得对
发表于 2022-8-17 10:59:21 | 显示全部楼层
有用的知识又增长了
发表于 2022-8-17 11:03:40 | 显示全部楼层
开机时间慢了那么一丢丢
应该没到一丢丢吧
假设整流桥后面的电容是680uF,2.5欧和5欧的充电时间也就相差几个ms,几乎无感哈哈~
发表于 2022-8-17 11:16:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
科普很详细,学习了。
 楼主| 发表于 2022-8-17 11:19:54 | 显示全部楼层
大哥你太牛啦。。。666
发表于 2022-8-17 11:28:05 | 显示全部楼层
2.5D和5D是最大电流不同,那个杠后面的数值是冷态电阻值!
发表于 2022-8-17 11:46:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以试试看,应该没问题
发表于 2022-8-17 12:01:16 | 显示全部楼层
基本没有多大影响,只是功耗稍大些少少。
发表于 2022-8-17 12:22:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你确定意思你没说反,横杠前是冷态电阻值,杠后才是可承受电流。
GMT+8, 2025-7-26 17:15 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
