查看: 6303|回复: 46
[硬件] 西部数据移动硬盘插电嗒嗒响,无法识别,请教如何修复
发表于 2022-8-18 09:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有一个老的西数移动硬盘,非标口的那种,
前段时间突然就不能够识别了,要什么初始化, 但初始化一直失败
插电后听到硬盘里面嗒嗒响
请教各位大佬,这种情况有没有的办法修复
在这里小的谢谢各位大佬了
西数1T,叫什么新元素的elements移动硬盘,现在已经拆开外壳了
电路板这面,和其他的组装的移动硬盘不同的是这个家伙把USB3.0的那套和硬盘驱动放到了一体电路板上
接口部分,除USB3.0接口外还有额外的一组两针插口以及12针的接头,不知道是做什么用的,能否直接通过这个连接sata?
接口部分
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 謝謝分享
发表于 2022-8-18 09:54:10 | 显示全部楼层
修硬盘,上头条找罗上凯工程师。
注意,先问好价格再决定修数据,价格肯定比你买几个硬盘贵。
发表于 2022-8-18 09:54:20 | 显示全部楼层
应该是磁头坏了吧?扔了吧。
发表于 2022-8-18 09:59:28 | 显示全部楼层
咔咔响的基本是没救了
 楼主| 发表于 2022-8-18 10:01:43 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2022-8-18 09:54
修硬盘,上头条找罗上凯工程师。
注意,先问好价格再决定修数据,价格肯定比你买几个硬盘贵。 ...
恢复数据的价格肯定要贵很多,这个都理解和了解的,一个是技术值钱,一个是浪费时间。
所以我想看这东西是不是能修复,而不是要恢复数据
 楼主| 发表于 2022-8-18 10:02:53 | 显示全部楼层
全利88 发表于 2022-8-18 09:54
应该是磁头坏了吧?扔了吧。
不知道怎么坏的,一直插电脑USB上当硬盘使用的,然后就是不知道哪天就坏了
发表于 2022-8-18 10:04:01 | 显示全部楼层
感觉个人很难修复了
发表于 2022-8-18 10:17:07 | 显示全部楼层
嗒嗒响是敲盘了吧,估计没得救了
发表于 2022-8-18 10:22:42 | 显示全部楼层
所以我想看这东西 ...
不是要恢复数据就不值得折腾了,嗒嗒响一般都是磁头出问题了,没修的价值
发表于 2022-8-18 10:29:24 | 显示全部楼层
异响敲盘硬盘的可维修性几乎为零
发表于 2022-8-18 10:34:09 | 显示全部楼层
你换条数据线试过吗?
你电脑的USB接口正常吗?
有时候USB供电不足,也是这种现象。
发表于 2022-8-18 10:41:57 | 显示全部楼层
哒哒哒响的基本就没救了,当然也有可能电压低了,测下内部5V
发表于 2022-8-18 10:46:47 | 显示全部楼层
敲盘基本上就完蛋了,个人是修复不了的,找专业人士。大概率是磁头被卡住了。
发表于 2022-8-18 10:47:14 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2022-8-18 10:02
不知道怎么坏的,一直插电脑USB上当硬盘使用的,然后就是不知道哪天就坏了 ...
原因估计很多,不过大部分都是因为供电不足和不小心震动造成的,移动硬盘的死敌。
 楼主| 发表于 2022-8-18 11:03:33 | 显示全部楼层
电压应该还好吧,其他的几个盘插着都没啥问题,具体电压倒没测量。我能不能拆了换个别的硬盘上的配件啊,里面进了灰尘也就完了蛋了吧
 楼主| 发表于 2022-8-18 11:04:02 | 显示全部楼层
全利88 发表于 2022-8-18 10:47
原因估计很多,不过大部分都是因为供电不足和不小心震动造成的,移动硬盘的死敌。 ...
我也怕是因为震动造成的,如果是的话就肯定没治了
 楼主| 发表于 2022-8-18 11:04:53 | 显示全部楼层
enlike 发表于 2022-8-18 10:46
敲盘基本上就完蛋了,个人是修复不了的,找专业人士。大概率是磁头被卡住了。 ...
我再敲敲?把卡住的磁头再给震动下来?比较幼稚的想法
 楼主| 发表于 2022-8-18 11:05:11 | 显示全部楼层
cyxhome 发表于 2022-8-18 10:34
你换条数据线试过吗?
你电脑的USB接口正常吗?
有时候USB供电不足,也是这种现象。 ...
只有一个这样的数据线
发表于 2022-8-18 11:31:14 | 显示全部楼层
敲盘了,个人很难修复,做好报废的准备
发表于 2022-8-18 11:32:22 | 显示全部楼层
敲盘了,磁头坏掉了,如果盘片没有划伤换个磁头估计还能恢复出数据,B站找罗上凯工程师吧
GMT+8, 2025-7-23 05:14 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Redis On.
