新苗MJ-160-BS-III霉菌培养箱,微生物限度检查使用。 故障描述:开机温湿度超过设定值,检查压缩机没正常运行,启动器模块中过温保护损坏,拆换后,启动设备,没过20秒保险熔断,重新全面检查,压缩机短路,拆掉压缩机供电,更换保险,设备运行显示正常。(由于此机几年前电路板进水修过。此次再次损坏,经请示,直接购买更换新的培养箱,此机报废处理。) 电路采用3颗运算放大器HA17324,一颗CD4051B模拟开关,看电路板布局,生化培养箱、恒温恒湿箱、稳定性试验箱都采用同一电路板。设备使用外置加湿器,不需使用厂家定制品,可以使用市场上家用加湿器,更换方便。
设备正面
设备顶部
电路板
控制芯片
设备背部
压缩机
样品放置
背板拆开后
复制
HA17324 是日立生产的,内部含有四个运算放大器,该器件可以用LM324,UA324代换。 CD4051B模拟多路复用器是数字控制的模拟开关,具有较低的ON阻抗和极低的OFF泄漏电流。是一个单一的8通道多路复用器,具有A、B和C三个二进制输入端,以及一个INH控制端。三个二进制信号选择8个通道中的1个将被打开,并将8个输入中的一个连接到输出。
