查看: 23979|回复: 10
[音响] 『X拆解』蓝牙音箱去掉电池直连供电使用
发表于 2019-5-5 08:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
『X拆解』蓝牙音箱去掉电池直连供电使用
好久以前刷单送的垃圾蓝牙音箱,音质能听……给同事玩,突然某天充电充不进去了,可想而知电池坏了
电池冲不进去电
剥皮,没有任何保护板,直接裸奔
板子还是有些料,但不知道是板子不行,还是喇叭不行
板子细节
直接正极飞线至电池正极
放几首歌听听。。没有音腔,声音好空旷。
装上,声音还蛮大的,能听,但是不好听。。。
全文完。。
参与人数 9家元 +132 收起 理由
人艰不拆了 + 10
wjhwpp + 18
williamgarci + 10 謝謝分享
福源人 + 16 謝謝分享
温力口 + 12 倒数2/3/4图,感觉就是一只烘鞋器。。。。.
潜隆 + 12 謝謝分享
扬扬fe + 20 謝謝分享 发现垃圾垃圾电芯都这样。.
ynqjzzh + 20 謝謝分享
hfsp + 14 歡迎探討
发表于 2019-5-5 09:50:17 | 显示全部楼层
直接通过mini USB口正极直极供电,不错
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2 这种不带保护电池的蓝牙音箱,真是电子垃圾.
发表于 2019-5-5 14:10:54 | 显示全部楼层
謝謝分享  发现垃圾垃圾电芯都这样。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2 精彩回帖
发表于 2019-5-5 14:26:46 | 显示全部楼层
这个音箱外形好特别
参与人数 1家元 +1 收起 理由
夏日风采 + 1 橄榄球音响,淘宝上曾盛极一时。.
发表于 2019-5-5 15:30:58 | 显示全部楼层
能找一个带保护板的电芯装进去最好,因为这个电芯也当滤波电容用,没装电芯的时候很容易出现噪音。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2 本身不带保护电路,用了保护板也是没有用的.
发表于 2019-5-5 18:22:09 | 显示全部楼层
随便换个电池呗
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2 精彩回帖
发表于 2019-5-5 20:03:49 | 显示全部楼层
倒数2/3/4图,感觉就是一只烘鞋器。。。。。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2 外形奇特的无可奈何。
发表于 2019-5-5 20:20:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这类小音箱没充电IC,一直插电使用会把电池充废
 楼主| 发表于 2019-5-16 20:42:48 | 显示全部楼层
本身,也是没有截止功能的,就算加了保护板,本身也是检测不出来是否充满电。。
发表于 2021-2-25 10:16:44 | 显示全部楼层
还是用电池方便。
发表于 2021-12-6 10:30:23 | 显示全部楼层
不过直接用电源会有干扰声
GMT+8, 2025-5-11 01:55 , Processed in 0.826802 second(s), 11 queries , Redis On.
