查看: 1148|回复: 5
[软件] 最强黑盘!西部数据SN850X上手:PCIe 4.0天花板
发表于 2022-8-21 11:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMD最强处理器锐龙7000即将降临,强大的性能使固态硬盘的主竞技场也如期切换到PCIe4.0的后半场,不仅支持HMB架构的DRAMLess类产品愈发有性价比,触及PCIe4.0天花板性能的高端产品对决更是进入白热化。
作为西部数据旗下针对游戏玩家的高端产品品牌,“黑盘”WD_BLACK在用户中堪称信仰般的存在。
今年5月份,西部数据官宣了新一代的WD_BLACK SN850X NVMe SSD,从名称看是WD_BLACK SN850的升级型号,其最大连续读写性能提升至7300MB/s和6600MB/s。
今天我们就为大家带来这款西部数据最强“黑盘”的国内首发评测。
气场强大,“黑盘”风格延续
外观看,西部数据WD_BLACK SN850X 2TB固态硬盘采用标准的M.22280规格,正面的标签依然是大家所熟悉的WD_BLACK风格,标识了产品型号、容量、工作电压电流和SN编码等信息。
WD_BLACK SN850X 2TB采用单面芯片设计,背面没有任何元器件以及NAND芯片的扩展焊盘,不仅相比双面元件的产品发热量要不少,对于各种不同元器件布局的主板也有更好的兼容性。
揭去正面贴纸,可看到WD_BLACK SN850X 2TB的全部电子元器件,主要由1颗主控芯片、1颗缓存芯片和两颗NAND芯片组成。有趣的是,这是一款充满了神秘感的固态硬盘。
WD_BLACK SN850X 2TB采用闪迪SanDisk全新存储方案,自研主控芯片编号为20-82-20035-B2,不过目前查询不到关于这颗主控的任何信息,猜测是WD_BLACK SN850上20-82-20035-A1的改进型。
核心的存储部件采用闪迪全新的BiCS3D TLC NAND颗粒,两颗组成2TB标称容量,编号为006761-1T00,目前同样查询不到任何信息,猜测应是112层或162层堆叠。
基准性能测试,触及PCIe4.0天花板再进一步
为了发挥PCIe4.0接口的全部效能,本次测试我们采用了让DIYer们又爱又恨的AMD X570平台。
这样可保证WD_BLACK SN850X 2TB(在理论上)满血输出的同时,亦可考验其在该平台的兼容性。
在CrystalDiskInfo中,可见WD_BLACK SN850X 2TB的实际容量为2000.3GB,支持NVMe1.4协议,传输模式为PCIe4.0x4。
在CrystalDiskMark测试中,WD_BLACK SN850X 2TB最高读连续取速度达到7377.48MB/s,连续写入速度达到6687.84MB/s,均超过官方的标称值。
在TxBENCH测试中,WD_BLACK SN850X 2TB最高连续读取速度达到7317.727MB/s,连续写入速度达到6621.937MB/s,与CrystalDiskMark接近,可见整体读写性能更接近PCIe4.0的天花板。
WD_BLACK SN850X 2TB最大4K随机读写速度取用CrystalDiskMark测试成绩,为4967.44MB/s和4768.43MB/s,换算成数据吞吐量分别是1271K IOPS和1220K IOPS,也均超过官方标称值。
高阶性能测试,不负最强“黑盘”之名
缓存性能测试,在HD Tune Pro中设置200GB文件长度,WD_BLACK SN850X 2TB基本维持在6000MB/s的写入速度,整体波动非常小,没有发生明显的掉速,可见其SLC缓存容量之大。
在高阶的iometer测试中,先执行45分钟128KB的顺序写入。一开始WD_BLACK SN850X 2TB的持续写入速度基本稳定在6400MBps,大约90秒后缓存用尽,推算其空盘时SLC缓存约为580GB左右。
缓存用尽后速度先短暂掉落至600~6100MBps区间,随后掉落至1600~1700MB/s区间;大约950秒左右完成CG回收,写入速度区间提升至2800~2900MB/s。
待WD_BLACK SN850X 2TB进行30分钟的trim后,再执行45分钟4KB随机写入。一开始离散区间在170000~180000IOps。
随着缓存逐渐尽,离散区间先掉落至130000~140000IOps,随后掉落至最低10000IOps左右。随着CG回收后,密集的离散区间平缓增长到21000IOps左右。
随后我们再次执行30分钟128KB的顺序写入,全程记录WD_BLACK SN850X 2TB的发热情况。
在26摄氏度室温下,WD_BLACK SN850X 2TB待机温度在45摄氏度左右,随着测试的进行温度逐步上升,最高点在85摄氏度并维持一段时间,测试结束后回落至49摄氏度待机温度。
在高强度的连续读写情况下,固态硬盘温度高属正常现象,为了能保证更稳定持久的游戏体验,高阶玩家可以选择WD_BLACK SN850X的散热片版。
Game Mode2.0测试,加速游戏加载黑科技
值得一提的事,作为西部数据旗下的高性能固态硬盘,WD_BLACK SN850X同样支持自家的GameMode技术。
并且此次升级到GameMode2.0,将游戏模式设置为“自动”,其自动触发机制检测到用户在进行游戏时,提前将数据读入缓存来降低游戏的加载时间。
并通过优化算法来调整后台操作,优先进行写入,保持数据持续高速稳定的传输。GameMode 2.0的开启需要下载安装西部数据的固态硬盘管理软件DashBoard。
开启GameMode 2.0后,WD_BLACK SN850X即可对玩家的游戏实现快速加载,如果在DashBoard的设置中添加游戏的文件夹,还可以进一步加快游戏预加载效率,堪称是锦上添花。
我们使用《古墓丽影:暗影》进行游戏加载测试。先将GameMode 2.0关闭,测得从桌面进入到游戏动画时间为7.93秒,从游戏菜单加载至游戏时间为12.83秒;
然后启用GameMode 2.0,测得从桌面进入到游戏动画时间为3.96秒,从游戏菜单加载至游戏时间仅为8.13秒!可见GameMode 2.0的确大幅提升了游戏体验。
总结
似乎一个“香”字即可描述这块WD_BLACK SN850X 2TB的使用体验。没错,WD_BLACK SN850X的强大性能不仅接手WD_BLACK SN850成为西部数据的最强“黑盘”,也再次探索了PCIe4.0的极限。
 楼主| 发表于 2022-8-21 11:53:56 | 显示全部楼层
业界天花板???三星即将发布基于PCIe 5.0的M2接口的SSD。预测读写速率在13GB/s---15GB/s之间,新款SSD型号为990 Pro
发表于 2022-8-21 12:09:53 | 显示全部楼层
速度越快发热也越大以后可能需要加风扇散热。
发表于 2022-8-21 13:56:42 | 显示全部楼层
速度怎么快,对于一般用户没什么意义吧
发表于 2022-8-21 15:58:10 | 显示全部楼层
速度快寿命也要长才对
发表于 2022-8-21 19:54:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-10 11:06 , Processed in 0.343201 second(s), 11 queries , Redis On.
