楼主 |
发表于 2022-8-22 16:46:55
显示全部楼层
能在夏天维持恒温的热水器, 最小火力可以控制在2kW左右, 这样30度的进水随便烧一下就是37度左右了. 但这种热水器通常要三四千元甚至更多.
一千元左右的"恒温"热水器最小功率只能做到6到8千瓦,这样在进水温度较高的情况下水温就失控了. 折中的办法是增加手动的冬夏档位切换,可惜我的热水器连这个功能都没有.
水温过高, 自然会想到兑冷水, 可这对于单把手混水阀不合适. 因为单把手的混水阀在开大冷水的过程中, 热水是会减小直至关闭的. 这样一来会导致热水器的出水温度进一步飚升, 直到达到热水器输出热水上限, 然后又突然熄火. 这个温度可能有60度. 即便混入逐渐增大的冷水, 也无法抵消热水器出水因为热水量减小而引发的温度上升, 结果就出现了冷水比例越大, 总水温越高的怪象. 或者随着热水出水量减小到一定程度之后就熄火了, 突然从烫人变成寒人.
猜想双龙头混水阀可能好一点, 所以就这么diy 了一下. 原来埋入墙体水管几年前因漏水砸墙修过一次, 但仅仅是修复了明显漏水的问题, 极慢漏水, 就是那种能让墙壁下部长期湿润, 但又不会在地砖上形成流水的那种漏水一直存在, 墙壁发霉起皮无论怎么修复都无济于事. 无力再承担砸墙的折腾, 只好彻底废弃暗管, 改用明管.
有坛友说过, 选择暗管的家庭大多都要经历一次后悔. 这是千真万确的. 不说百分之百, 至少有一大半如此. 更糟糕的是, 剩下那些似乎没有后悔的家庭, 可能有很大比例也只不过是没有发现明显渗水现象而已, 但会被墙体发霉和起皮长期困扰.
顺便说一下这种双龙头的混水阀门的效果. 并没有想象的那么灵光, 因为公用一个水源, 又公用一个花洒出口. 结果开大冷水后, 热水阀门虽然开度不变, 但水流量还是减小了. 所以开大冷水时热水器出水温度还是会上升, 只不过热水器的出水减小程度不像单把手混水那样明显减小, 所以温升范围有限.只要冷水阀门开得足够大, 还是可以调出不烫人的温水的. |
