查看: 5848|回复: 149
[健康] 详拆外贸版Hamswan指夹式脉搏血氧仪,型号FS10B,和鱼跃相比功能也不差!
发表于 2022-8-22 08:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几日在论坛积分商城看到有个指夹式脉搏血氧仪的换购,1800M还包邮(现在涨价成2600M了哦),那就撸一个来和鱼跃YX306对比一下
鱼跃YX306的拆解帖详见:https://www.mydigit.cn/thread-318364-1-1.html
PS:基本原理介绍就看上帖,两者没区别,在此不再累述
好了,来看这个外贸版吧
外包装
PS:和主机上的不一样,盒子上的型号是FS10A,可能是用的是上一代盒子
有简单的特性说明
盒子里全部内容
看质检标签,是20205月生产的
里面有很大两张说明书,就没拍了
主机、挂绳和便携包
主机体积比鱼跃的略大,由于使用的是段码屏,显示各区域可以直接看到
底部是电池盖,贴有铭牌
型号和外包装不一样,是FS10B,湖南生产
侧面,铰链位置还能适当抬升,容纳粗手指
这后面就有点尴尬了,咋还露着小尾巴!
张开是这样
可能是成本原因,指肚侧是没有软胶皮的
直接开拆了
打开电池仓,里面有螺丝
拆掉电池仓压板
里面是这样的
主要是用来安装LED光源和电池触点
LED灯里面能明显看到两颗管芯,正反分别驱动
鱼跃的也是一样的双管芯,只是小型表贴封装
对应位置是透光窗,实际测了一下是凹透镜,用来发散光
这里有两颗螺丝
就能比较方便地拆下面板了
主板正面全貌
顶部一侧有版号信息,还有编程口
测量键一侧
用的屏比较特殊一点
主板翻过来,这侧还有不少件
楼下看主板详细情况
参与人数 17家元 +340 收起 理由
李拜天 + 20 謝謝分享
巴闭 + 20
农村小伙 + 20 優秀文章
沙漠臭屁虫 + 20
佳维 + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20 謝謝分享
lmy2003 + 20 優秀文章
zzqqzzz + 20
maskzippy + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 優秀文章
 楼主| 发表于 2022-8-22 08:52:15 | 显示全部楼层
主板详细情况
各重要芯片分布如下
中间就是光电接收管(也许是光电池),不过鱼跃的封装形式是表贴的,且面积更大
主控MCU,是兆易创新的GD32E230C8T6
芯片配置:
这里空了个件,也许是个EEPROM
这颗GS8634是聚洵的低噪声四运放
用来在MCU前调理光电接收管产生的电压信号
芯片简介:
这边应该是电源部分,但没查到具体资料
两颗YJ33是圣邦微3.3VLDO,具体型号是SGM2019-3.3
芯片简介:
塑料外壳做工比较差,各处都比较粗糙,和鱼跃的不能比
接收窗,热铆的
铰链也是用的钢丝
好了,拆完全家福
回装前,还是要装上电池看一下
检测期间会点亮LED,约20秒左右熄灭
装电池开机试试
全显自检
测量界面,没手指会显示“---
实测数据如下
屏的均光性不好,估计段码内没有填胶
这个和鱼跃那个OLED显示就没法比了,而且界面也没法根据重力自动旋转
最后测一下电流,测试电压3V
关机电流2.5uA,鱼跃的在0.1uA以下(偶的这块表测不出来)
工作电流在7mA左右,比鱼跃的电流要小10mA,估计原因主要就是用的屏不同
好了,拆完收工,鱼跃那个已经给爸妈用了,也没法和它同时对比测试结果
不过看之前测试的血氧浓度,这次也差不多,应该能保证吧
这个外贸版Hamswan指夹式脉搏血氧仪FS10B和鱼跃YX306相比,做工和用料都差不少,不过测试功能倒是不差,当然精度没法确认
原价不知道是多少,但1800M还是可以的,毕竟没花软妹币嘛
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 12家元 +227 收起 理由
李拜天 + 20 優秀文章
巴闭 + 20
lmy2003 + 20 謝謝分享
zzqqzzz + 20
wxhjsr + 20 謝謝分享
qrut + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 原創內容
轻烟 + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
caixinqiang + 20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-22 08:55:54 | 显示全部楼层
就喜欢看大家拆东西
发表于 2022-8-22 09:11:14 | 显示全部楼层
拆解的好详细啊
发表于 2022-8-22 09:15:45 | 显示全部楼层
红外透射式血氧仪,还有绿光反射式。。。可以diy一下玩玩
发表于 2022-8-22 09:25:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主图文并茂的解说,指夹式脉搏血氧仪的结构和电路基本也是公版。
发表于 2022-8-22 09:28:50 | 显示全部楼层
拆解的好详细啊,涨价钱m
参与人数 1家元 +10 收起 理由
ljlun + 10 熱心會員
发表于 2022-8-22 09:35:40 | 显示全部楼层
这拆的绝对够详细,赞!
发表于 2022-8-22 09:50:35 | 显示全部楼层
专业拆解+解说
发表于 2022-8-22 09:52:23 | 显示全部楼层
跟血氧仪干上了
发表于 2022-8-22 09:58:54 | 显示全部楼层
上次不小心买了一个回来,貌似血赚啊。
发表于 2022-8-22 10:07:29 | 显示全部楼层
买过一个,和鱼跃的对比。
发表于 2022-8-22 10:19:32 | 显示全部楼层
牛掰了,我1800M的时候兑了三个,现在2600了
 楼主| 发表于 2022-8-22 10:24:37 | 显示全部楼层
zy0778 发表于 2022-8-22 08:55
就喜欢看大家拆东西
欢迎围观!拆拆可学习不少
发表于 2022-8-22 10:55:40 | 显示全部楼层
这大数显很贴心,老人也可以看的清楚。
发表于 2022-8-22 11:45:14 | 显示全部楼层
1800M币,不贵,元首赚到了。
发表于 2022-8-22 12:31:35 | 显示全部楼层
元首的帖子图片清晰度没的话说!
话说 我新建了一个丝印收集表单,希望大家来充实一下,这个表单会公开在数码之家论坛方便大家!
表单地址:https://docs.qq.com/form/page/DVERNUEdHa1FKVlNm
发表于 2022-8-22 13:10:13 | 显示全部楼层
国产主控,给力加油,早日摆脱芯片卡脖子。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2022-8-22 13:19:12 | 显示全部楼层
liuhaob 发表于 2022-8-22 09:11
拆解的好详细啊
一般般啦!
GMT+8, 2025-5-11 02:54 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
