查看: 1229|回复: 15
[家电] 江湖救急,请问这种电池还能买到吗
发表于 2022-8-22 11:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个设备里是这种镍镉电池。电池型号SANYO CP-2150
镍镉电池是不是已经不让卖了,据说对环境有污染。
淘宝上也搜不到,高度大概32mm,直径大概22mm.
请问是否有替代的镍氢电池,谢谢
这个设备是5节电池串联,输出大概6V的电压
发表于 2022-8-22 11:30:02 | 显示全部楼层
闲鱼可能有,评多多可能有
发表于 2022-8-22 11:42:14 | 显示全部楼层
用2节SPC1520就能产生6V+的电压了
发表于 2022-8-22 11:42:56 | 显示全部楼层
用两节5号的铁锂串联应该就可以了,就是要改原机的充电电路
发表于 2022-8-22 11:43:58 | 显示全部楼层
有大把。你只要测量准确电池直径和高度,就能找到
发表于 2022-8-22 11:44:35 | 显示全部楼层
有这样的锂电池的,以前买过,CR2477 2串的就可以用CR2477焊脚电池6V立式插脚纽扣电池CR2477组合加工焊脚电池2477-淘宝网
https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=19#detail
发表于 2022-8-22 11:46:02 | 显示全部楼层
去万能的深水宝试一试,应该是可以买到的。
发表于 2022-8-22 12:00:04 | 显示全部楼层
没有上心搜,不然一搜一大把!
发表于 2022-8-22 12:09:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
teatime + 10 熱心助人
发表于 2022-8-22 12:28:36 | 显示全部楼层
万能的某宝上有, 但质量不好说
 楼主| 发表于 2022-8-22 12:58:24 | 显示全部楼层
谢谢,这个比较靠谱
 楼主| 发表于 2022-8-22 12:59:36 | 显示全部楼层
改电路就不改了,因为设备不是我自己的
是客户的东西,我采取9楼的方案
多谢大家
发表于 2022-8-22 13:19:21 | 显示全部楼层
   实践出真知  ……
 楼主| 发表于 2022-8-22 13:25:59 | 显示全部楼层
感谢各位热心网友的群策群力啊
发表于 2022-8-22 14:35:21 | 显示全部楼层
直接换镍氢电池
发表于 2022-8-22 21:40:58 | 显示全部楼层
多多上看看,
GMT+8, 2025-5-8 06:24 , Processed in 0.546000 second(s), 14 queries , Redis On.
