查看: 2309|回复: 23
[家电] 给二档调光USB充电灯ZY-001加个锂电池保护板
发表于 2022-8-22 23:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
早先买的二档调光USB充电灯,采用常见的MicroUSB充电口。内部使用18650锂电池(不带保护板)供电,采用DC插接件连接;最近打算停电应急使用,加了个锂电池保护板,防止过放,使用效果不错。整理了一下,发帖供坛友参考。
二档调光USB充电灯,采用的带挂钩的高富帅塑壳球泡灯外壳,充电口是常见的MicroUSB。
LED灯板,用了14颗5730贴片,并联连接,铝基板,用的硅胶软线。
用的是SM2.54 2P对插锁紧接插件公口加XH2.54-2P接插件母口,准备全部采用XH2.54-2P接插件。
使用标称1800mAh的18650锂电池(不带保护板)供电,采用DC插接件连接;闲置时一直是断开连接的。最近打算停电应急使用,加了个锂电池保护板,防止过放。
LED部分使用的控制芯片ly7v1,控制LED强、弱二档调光,这芯片找不到相关资料,估计可以修改点亮模式。充电部分使用的4056芯片,可充满自停;带一个充电指示灯,充电亮红灯,充满灭灯。
为防止18650锂电池过放,加个锂电池保护板;用的SII出品的S-8261系列单节锂电池保护芯片的保护板,丝印G2JZ,性能和DW01相仿。采用XH2.54-2P公口。
测试无误后,给锂电池保护板加个热缩管做绝缘。
原来用的是SM2.54 2P对插锁紧接插件公口加XH2.54-2P接插件母口。
现在用的XH2.54-2P接插件。
测试无误后,组装起来。原来使用的3颗2mm的镀镍螺丝换成304不锈钢的。
点亮后效果
充电中
相关链接:
给人体感应灯自带锂电池加个保护板防止过放
拆一个三档调光停电应急灯并加以完善
拆一个二档调光USB充电灯ZY-001(MicroUSB充电口)
参与人数 24家元 +455 收起 理由
开心的果 + 10
panmouse + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
吃蒜兔子 + 20
hideaway + 20 謝謝分享
stdzlqz + 20
zeng_zww + 20 謝謝分享
没良心的 + 20
人艰不拆了 + 15
佳维 + 20 謝謝分享
发表于 2022-8-22 23:14:25 | 显示全部楼层
夜市摆摊儿的老板好多都用这个灯,有时候一个摊位挂着好几个,亮堂了也招人来买东西
参与人数 2家元 +16 收起 理由
qrut + 10
moontree + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-8-22 23:22:11 | 显示全部楼层
8139 发表于 2022-8-22 23:14
夜市摆摊儿的老板好多都用这个灯,有时候一个摊位挂着好几个,亮堂了也招人来买东西 ...
这种锂电池充电灯用起来比较方便,家里停电应急、夜市摆摊儿都可以。
参与人数 2家元 +35 收起 理由
panmouse + 20 歡迎探討
人艰不拆了 + 15
发表于 2022-8-23 00:19:05 | 显示全部楼层
绿皮里边没有保护板吗?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-8-23 00:24:02 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2022-8-23 00:19
绿皮里边没有保护板吗?
绿皮里边没有保护板,两极分别点焊镍片,镍片连接导线,负极导线内穿外皮,和正极导线一起从正极端引出。
参与人数 3家元 +80 收起 理由
panmouse + 20 歡迎探討
人艰不拆了 + 40
辉腾8888 + 20 謝謝分享
发表于 2022-8-23 01:22:49 | 显示全部楼层
不错,最近也在给万用表改装锂电池供电,做起来才发现要考虑的事情不少。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
发表于 2022-8-23 06:04:19 | 显示全部楼层
看成手电了加保护板了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
发表于 2022-8-23 08:07:26 | 显示全部楼层
改得很实用
参与人数 2家元 +16 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
qrut + 10 精彩回帖
发表于 2022-8-23 09:32:14 | 显示全部楼层
夜市摆摊走起
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
发表于 2022-8-23 09:40:52 | 显示全部楼层
老感觉那个接口不好用,想换掉他,我的这样接口基本都换成type-c了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
发表于 2022-8-23 10:26:28 | 显示全部楼层
改个TPYEC带保护的4056,全搞定。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
发表于 2022-8-23 10:27:24 | 显示全部楼层
自己家的用得到锂电池地方都要配保护板
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
发表于 2022-8-23 10:37:08 | 显示全部楼层
那确实,也不贵啊。可惜撸早了,当时microUSB板更流行买了一堆,灰还没有堆满呢……
发表于 2022-8-23 12:10:19 | 显示全部楼层
像那么回事,4056带保护板的小模块也一大把,可以买那个
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
发表于 2022-8-23 12:20:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的调光台灯吃灰两年了。。。。
参与人数 2家元 +16 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
qrut + 10
发表于 2022-8-23 18:55:08 | 显示全部楼层
建议把LED的恒流电流改小一些,能有效保护LED,一般LED等的电流设置过大。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
发表于 2022-8-23 20:38:16 | 显示全部楼层
续航如何 这个用着还是很方便的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-8-23 23:11:13 | 显示全部楼层
云外天 发表于 2022-8-23 01:22
不错,最近也在给万用表改装锂电池供电,做起来才发现要考虑的事情不少。 ...
常用的万用表改装锂电池供电,外置锂电池加升压模块,为了解决自放电高,锂电池和升压模块之间加了个开关。
参与人数 4家元 +70 收起 理由
panmouse + 20 歡迎探討
hideaway + 20 熱心會員
ljlun + 20 熱心會員
云外天 + 10 謝謝分享
发表于 2022-8-24 10:40:30 | 显示全部楼层
控制电路和手电的差不多
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
发表于 2022-8-24 11:53:09 | 显示全部楼层
这玩意倒是方便
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
GMT+8, 2025-5-11 04:03 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Redis On.
