查看: 9738|回复: 27
[2000] 假冒amd sempron 2800+ CPU
发表于 2019-5-5 11:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我叔当年买的,我试了一下。发现电压太高了,1.775V
这玩意是假冒的,正品电压1.60v
大家看出问题了没有?
发表于 2019-5-5 12:03:47 | 显示全部楼层
没看出来,反正现在都进博物馆了:titter:
发表于 2019-5-5 12:05:59 | 显示全部楼层
CPU哪来的假冒的
发表于 2019-5-5 12:13:45 | 显示全部楼层
这个倒真希望能有假的。
发表于 2019-5-5 12:23:00 | 显示全部楼层
也不算假冒的吧,顶多就是硬改线超频呗
 楼主| 发表于 2019-5-5 12:38:47 | 显示全部楼层
这个是假冒的,倍频不锁,电压高的离谱,1.775V正品才1.60V
06年出现在市场上,国内当时有文章报道,但是作者搞错了。他说是athlon mp 假冒。其实不是。
是用Geode NX,假冒的,
 楼主| 发表于 2019-5-5 12:41:46 | 显示全部楼层
这玩意前身是Geode NX 1750,1.4G。
桌面型socket a,L6、L8都是没有切割的,仔细看照片,发现了没有。
L11  进行了修改,改为CCCXX,桌面型默认电压就是1.775V.
参与人数 1家元 +1 收起 理由
chenzoutie + 1 謝謝分享
发表于 2019-5-6 08:40:46 | 显示全部楼层
06年出现在市场上,国内当时有文章报道,但是作 ...
在下自以为见过玩过的计算机很多了,都没听说过Geode NX...
发表于 2019-5-6 13:14:01 | 显示全部楼层
Intel,AMD都针对工控市场和特殊需求的大客户把自家的移动/普通桌面的核心进行二次阉割弄出来奇奇怪怪的型号:biggrin:比如我见过一台瘦客户机居然报的是志强处理器,拆开机器看是BGA焊接在主板上的,看他大小以及没有外挂南北桥,也没有胶水集成北桥的尿性分析这丫很可能是某种阿童木。。。CPU-Z看支持的指令集更像是阿童木而不是志强,,,,,
 楼主| 发表于 2019-5-6 14:13:59 | 显示全部楼层
Geode NX采用thoroughbred核心,就是athlon k7 低压版。
为amd 为嵌入式低功耗用户提供的产品。非常小众。
2010年asus 推出过一款Eee PC,用的就是这个。配合sis741GX 功耗也不低。
所以有奸商改动后作为sempron卖出
 楼主| 发表于 2019-5-6 14:26:30 | 显示全部楼层
注意看L6和L8,奸商改造Geode NX 1750只需要改动L11就是了。
发表于 2019-5-7 10:49:19 | 显示全部楼层
在K7末期,AMD曾经把库存的die销毁,结果流出,被山寨封装厂弄去,改出来各种奇葩的U,比如巴顿核心的毒龙.........
 楼主| 发表于 2019-5-10 09:17:58 | 显示全部楼层
昨晚上做了个手术,切割L11.
从下往上是 CCCXX,桌面型socketA cpu 默认电压 1.775V,太高。
割断第二个,改为 CXCXX,默认电压 1.575V
asus A7n8x 进入cmos,显示1.575V,6.5X 不能启动,7X可以,8X 可以。
7X200=1400@1.575V,asus 偷偷加电压,1.60V左右。
运行半天不会自动断电。之前温度过高自动断电。
跑 chessbenchmarik  1.49
发表于 2019-5-11 23:07:09 | 显示全部楼层
打标字体和正常的明显不一样
 楼主| 发表于 2019-5-15 17:03:10 | 显示全部楼层
昨晚切 L11,全部切断了,修改socket a 插座,
调出了 1.275V   主板自动加压到1.3V  上200*7=1400
确实发热低多了。运行了一阵,显示才 43度,cpu 内部二极管显示 52度。
本来这个u 很鸡肋,这下倒是大变身,比barton 超频到200外频省电多了。
 楼主| 发表于 2019-5-16 14:39:33 | 显示全部楼层
昨晚又试了一下,设置为1.225V,实际主板偷加电压,1.25V左右。
能够200*7=1400MHz 运行,Geode NX 1750 默认就是这个频率,不过是  133*10.5 的设置。
这是最低允许电压,再低就开不了机了。
发表于 2019-5-22 23:26:18 | 显示全部楼层
当年在华强北见过GEODE的U~~1200好像,主频才几百M~是低功耗U~~
感觉这闪龙不是假的吧,标识是贴纸?打印的话很真呀~~应该是工程版本不锁倍频吧
发表于 2019-5-23 09:06:35 | 显示全部楼层
搜索了一下GEODE ,这个原来是国民半导体公司给嵌入windows开发的,ATM机、信息终端什么的场合用的。 以前做x86CPU的厂家不少哪,不像现在两巨头瓜分世界了。
 楼主| 发表于 2019-5-24 09:24:15 | 显示全部楼层
感觉这闪龙不是假的吧,标识是贴纸?打 ...
假冒的桌面型cpu!
L6和L8 有切割,这是移动型cpu的特性。倍频不锁因为要powernow!,运行时降压降低倍频节能。就L6和L8痕迹而言,是geode nx 1750,只需要改L11调整电压就是了,接口仍是socket a,不用改。
奸商造假也要考虑成本和难度、工作量。
这玩意是低压版Thoroughbred核心,超频能力不错。不过功耗就大了。
geode nx 1750   1400MHz  @1.25V  TDP=25W
而 geode nx 1500,  1000MHz@1.0V  TDP=9W。
论性能,1G的k7 Thoroughbred 比 cyrix media GX性能强得多。
K7毕竟3条乱序执行整数流水线,浮点也是3条线3个数据端口。性能高于 pentium 3。
cyrix media GX  只是pentium 级别水平。
geode nx 1750 卖不动,干脆改成市场上出货量最大的桌面型,赶在K8普及前清货,回笼资金。
 楼主| 发表于 2019-5-24 09:28:44 | 显示全部楼层
samhrc 发表于 2019-5-23 09:06
搜索了一下GEODE ,这个原来是国民半导体公司给嵌入windows开发的,ATM机、信息终端什么的场合用的。 以前 ...
你说的是 geode gx 系列,来自于cyrix media GX。属于Pentium级别的东西。
via从ns购买 cyrix 时不包括这一系列,这一系列后来卖给了amd。用于低功耗低性能应用。
用于收银机之类的。
性能太弱,amd 后来用移动版k7 推出geode Nx  系列,其中有socket A 接口的。
GMT+8, 2025-7-26 12:17 , Processed in 0.343200 second(s), 15 queries , Redis On.
