查看: 2410|回复: 12
[配件] ≈5毛多1根≈2m外贸出口高端USB键盘鼠标镀镍加粗带屏蔽4芯数据线
发表于 2022-8-24 13:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
大部分都是≈30-35g每根,故而1KG首重可以发≈30来根左右。
快递发圆通或顺丰丰网。USB线有N种,也没办法挑,N种类型规格,但是有1点是一致的:
都是早期加粗加长出口外贸的USB键盘鼠标线,有的不足2m,有的2m多,也没办法统一说,故而标题用≈2m代替,反正足够用了,
还是带屏蔽的,普通山寨线也不可能有这么长还带屏蔽,是外贸串口库存线,镀镍线还特别粗,1元多点价是2根价,有需要的可以买几根备用,USB鼠标键盘摄像头都可以用来剪掉接上,红白绿黑4组线接上即可OK,多长都可以,因为鼠标键盘摄像头耗电低,再长都不怕啊。因为又不是移动硬盘高耗电的。
5P键盘 线有的≈1.7,1.8,1.9m,有的2米 或者2米多,我懒得测量,随便随机拿,都是镀镍带屏蔽好 线,都是外贸出口库存 的,估计 是2010年左右库存,随便出 ,也不用 看多长多长 了,颜色有黑白2类,我之前还去测量线多长,后来发现太繁琐,所以都当5P带屏蔽USB原装键盘鼠标线卖了,2根1元多点,几毛1根折合。
还有1盘4芯更粗的漆包线,可以当焊接线材,1元多5米价格出,还有安卓转USB母口配件,英文品牌,估计是出口某种配件,可以用双公头USB线插上就当安卓线,好像也没有什么作用,不过特殊用于插拔改装DIY还是可以的,架不住便宜,1元左右6根。
还有一点点这种软的4芯加粗漆包线,可以用来当焊接材料,1元多≈5米,这种1米≈12克,用得上可以可以捎带。就1个字,粗粗粗,
红黑线芯粗的很,当然了,这么粗不是铁的,磁铁吸不住的。
还有1箱这种安卓转接口,安卓口转USB母口,看上去像OTG,但是实际不是,内部ID脚没有短接,≈1元左右,给好几个,
当个转接插件是不错的,也是过2A4芯漆包线铜丝,可以当数据线,是出口国外的转接线,外贸库存,软面条线材质。
若双公头数据线插上这个,就称为安卓数据线了,
 楼主| 发表于 2022-8-24 14:46:00 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
 楼主| 发表于 2022-8-26 06:55:27 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
 楼主| 发表于 2022-8-28 11:21:45 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
 楼主| 发表于 2022-8-31 11:29:53 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
 楼主| 发表于 2022-9-3 15:04:57 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
 楼主| 发表于 2022-9-5 15:31:19 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
 楼主| 发表于 2022-9-8 11:10:21 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
 楼主| 发表于 2022-9-11 11:51:29 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
 楼主| 发表于 2022-9-17 07:52:44 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
 楼主| 发表于 2022-9-20 06:36:03 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
 楼主| 发表于 2022-9-21 15:28:09 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
 楼主| 发表于 2022-9-24 12:34:35 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
GMT+8, 2026-9-4 21:02 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
