查看: 1803|回复: 19
[网络] 拆个anyLink AB100 4G网关 结果出乎意料。。。
发表于 2022-8-25 11:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上外观图
这是正面,一些指示灯,包括电源、4G、SIM卡、WiFi、4G
一个侧面接口,电源两种输入接口,接地桩,WAN口和LAN口,2路485口,1路CAN口,4路IO
另一个侧面接口,包含4G天线接口,复位键,SIM卡槽,USB接口,WiFi天线接口
下面是内部板卡
这是一块接口板,通过一个双排插针与主控板相连,最高的黑色模块是一个DC-DC IB0505LS
其余几个都是川土微电子的隔离芯片(串口、IO),国产的
接口板背面有飞线,应该串口收发接反了
这是主控板的核心板,主控是NXP的MCIMX6Y2CVM08AB,emmc和内存分别是三星和镁光的
核心板的背面,主要是一些电容,还有两个三极管
这是主控板的底板,4G模块没有上,说好的4G呢?
主板底板的背面,这个没有飞线
这个外壳的设计有点意思
最后来个全家福
经人介绍的朋友拿来试用的4G网关,居然没有4G模块,我也是服了。
新版第一帖,谢谢。
参与人数 4家元 +110 收起 理由
家睦 + 40
moontree + 10 謝謝分享
jf201006 + 10 謝謝分享
hkcrow + 50 熱心助人
发表于 2022-8-25 11:27:48 | 显示全部楼层
哇,原来是这个样子的,感谢分享~
发表于 2022-8-25 11:32:24 | 显示全部楼层
没看见插卡的地方
发表于 2022-8-25 11:35:42 | 显示全部楼层
jwyjfd007 发表于 2022-8-25 11:32
没看见插卡的地方
你回复的时候难道最后一个图没有显示出来嘛
 楼主| 发表于 2022-8-25 11:36:08 | 显示全部楼层
没看见插卡的地方
有啊,在主控板底板右侧靠中间的位置
发表于 2022-8-25 11:39:51 | 显示全部楼层
4G模块已经被人拆走了
发表于 2022-8-25 11:45:20 | 显示全部楼层
然后居然没有4G模块,,,囧。只能用wwan?
底板右上是wifi模块吧。
发表于 2022-8-25 11:55:12 | 显示全部楼层
这玩意当宽带使用吗?
 楼主| 发表于 2022-8-25 11:58:11 | 显示全部楼层
底板右上是wifi模块吧。
是的,WiFi模块的天线也没引出来
 楼主| 发表于 2022-8-25 11:59:36 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2022-8-25 11:55
这玩意当宽带使用吗?
我们用在一些无宽带网络的机房里,用来传输一些数据,流量很少的,一般一个月不到100M
发表于 2022-8-25 12:05:52 | 显示全部楼层
没4G模块,那个sim卡槽是假的吗?
发表于 2022-8-25 12:20:40 | 显示全部楼层
接口板的右上角应该是4G模块吧。。不然很难想象有SIM卡插槽却没有4G模块。。何况这货的名字就是4G网关。。
 楼主| 发表于 2022-8-25 12:29:42 | 显示全部楼层
e坏人 发表于 2022-8-25 12:20
接口板的右上角应该是4G模块吧。。不然很难想象有SIM卡插槽却没有4G模块。。何况这货的名字就是4G网关。。 ...
那个是WiFi模块,4G模块接口都有,就是没安装
发表于 2022-8-25 12:33:16 | 显示全部楼层
有SIM卡插槽,插入4G卡试试
发表于 2022-8-25 12:39:19 | 显示全部楼层
赞同,插入4G卡试试
发表于 2022-8-25 12:43:05 | 显示全部楼层
结果出乎意料
 楼主| 发表于 2022-8-25 13:51:50 | 显示全部楼层
zsljm 发表于 2022-8-25 12:33
有SIM卡插槽,插入4G卡试试
这个不用试,我用过很多这种设备
发表于 2022-8-25 15:31:58 | 显示全部楼层
那么它是通过什么实现4G
 楼主| 发表于 2022-8-25 16:24:07 | 显示全部楼层
zhumitang 发表于 2022-8-25 15:31
那么它是通过什么实现4G
这台设备肯定是实现不了4G,模块应该被人卸掉了
GMT+8, 2025-5-9 03:05 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
