查看: 1161|回复: 18
[手持表] 邦定芯片是否需要强化密封?
发表于 2022-8-25 22:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在隔壁论坛看到一个老帖,说万用表邦定(牛屎)芯片,牛屎密封不好,牛屎的边缘要用E8000涂一圈强化密封。不知此举是否必要,毕竟潮气还有可能从电路板背面透过板子腐蚀芯片啊,仅仅加固牛屎边缘,作用有多大呢?请教下论坛的大侠们,手里有多个万用表芯片是牛屎的。如下图:
发表于 2022-8-25 22:32:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用牛屎的这个级别的的表,有必要这么大费周折吗? 很多人的牛屎表用了很多年,也没啥问题!反而有些硬芯的表由于污渍导致引脚之间漏电的
 楼主| 发表于 2022-8-25 22:37:14 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2022-8-25 22:32
用牛屎的这个级别的的表,有必要这么大费周折吗? 很多人的牛屎表用了很多年,也没啥问题!反而有些硬芯的 ...
纯粹从工艺的角度考虑,不考虑是否费力,不过鄙人的充电器、收音机、电子钟等多个电器有牛屎芯片,目前还没有发现因为受潮失效的,南方的潮气人都受不了啊。
发表于 2022-8-25 22:49:08 | 显示全部楼层
放心吧,牛屎芯片还是有保障的。
发表于 2022-8-25 23:39:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不需要,牛屎封装的可靠性比qfn等等稳定性强太多了,除了bga封装里面制作了差分线,其他的都没有,牛屎封装是最好的可靠性
 楼主| 发表于 2022-8-25 23:44:12 | 显示全部楼层
看到隔壁论坛的讨论,有了好奇心,想听听本坛大神的高论,鄙人没有遇到过,但真有坛友,将表取出电池放较长时间后,再拿出来用就发现芯片坏了。
发表于 2022-8-26 06:22:30 | 显示全部楼层
放心吧,牛屎芯片还是挺可靠的!
发表于 2022-8-26 07:58:23 | 显示全部楼层
没啥必要。除非你拆开仪表,发现邦定胶偏开邦定IC太多,有一边明显薄弱或都已经裸露芯片了,才有必要加密封胶。
发表于 2022-8-26 08:09:13 | 显示全部楼层
放心点吧,这个问题出厂前就想到了
发表于 2022-8-26 08:43:54 | 显示全部楼层
牛屎芯片主要怕受力变形! 邦定线是超声波焊接的,一般拉力才7-10克.
 楼主| 发表于 2022-8-26 10:26:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢大家科普,这个工艺所知甚少。
发表于 2022-8-26 10:43:26 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2022-8-25 23:39
不需要,牛屎封装的可靠性比qfn等等稳定性强太多了,除了bga封装里面制作了差分线,其他的都没有,牛屎封装 ...
说的很理性,给牛屎正名。
发表于 2022-8-26 15:30:52 | 显示全部楼层
牛屎封装不怎么可靠,因为PCB板比较薄(从零点几毫米到一两毫米为主),当固定PCB板时,各螺钉的松紧程度不一样,就容易令板子产生轻微变形,久而久之会造成牛屎芯片内部引脚与PCB脱离,造成接触问题。硬封装芯片无此类问题。
发表于 2022-9-24 17:04:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lht 发表于 2022-8-26 15:30
牛屎封装不怎么可靠,因为PCB板比较薄(从零点几毫米到一两毫米为主),当固定PCB板时,各螺钉的松紧程度不 ...
说得对,赞同。补充一点,也是基于你说的这个的另一种体现:上面各位吹嘘牛屎如何好的,试试热风枪吹一下牛屎和硬封再说,做做跌落,防震试验再说。
发表于 2022-9-24 17:18:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不需要吧?感觉这种工艺还是比较可靠的
发表于 2022-9-25 08:12:54 | 显示全部楼层
5块钱的表,就别折腾了!
发表于 2022-11-9 12:50:16 | 显示全部楼层
楼主的这个表,牛屎做的非常好看,一点也不歪。
看来不是歪货,不需要打理的~
发表于 2022-11-9 14:00:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有个便宜的钳形表,牛屎芯片,没怎么用放着没用无故就出问题了,不记得是计数很大底数还是没显示了,隔了几年拿出来又好了,很可能就是牛屎的问题
 楼主| 发表于 2022-11-9 15:15:00 | 显示全部楼层
看来不是歪货,不需要打理的~ ...
炮灰表,主要用来做电工表,已经强化防护,重新校了下,精度大大优于出厂状态。除了电流档不能直插220V,其他档并插220V都不会损坏,迟点发另一帖上图。
GMT+8, 2025-5-6 18:41 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
