查看: 2192|回复: 32
[工仪] 功率插座电压显示不对,一段时间没用插电就这样了
发表于 2022-8-26 01:07:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一段时间没用插电就这样了,有大神知道什么原因吗?赐教了^O^
发表于 2022-8-26 07:42:47 | 显示全部楼层
整流分压电路?
发表于 2022-8-26 07:46:51 | 显示全部楼层
怎么会这样。
发表于 2022-8-26 07:56:36 | 显示全部楼层
阻容降压电路的电容失效
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-26 07:58:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拿糖糖换媳妇 发表于 2022-8-26 07:56
阻容降压电路的电容失效
对,先查这个,单片机供电不足,各种奇怪毛病
发表于 2022-8-26 08:01:06 | 显示全部楼层
900多v 电压,吓死人
发表于 2022-8-26 08:06:25 | 显示全部楼层
该换了啊了
 楼主| 发表于 2022-8-26 08:13:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢回复,测量阻容降压电容cbb22105j只有6百多nf,并了一个上去1.2μF了,还是老样子。
 楼主| 发表于 2022-8-26 08:15:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hadesatan001 发表于 2022-8-26 08:06
该换了啊了
嗯,拆腾不好,重买一个^O^
 楼主| 发表于 2022-8-26 08:16:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dvd15 发表于 2022-8-26 08:01
900多v 电压,吓死人
不清楚什么原因,所以需要大佬们点拨一下
发表于 2022-8-26 08:19:25 | 显示全部楼层
先查低压供电部分
 楼主| 发表于 2022-8-26 08:23:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hurdy 发表于 2022-8-26 08:03
容阻降压
cbb22105j只有600多nf,并了一个上去有1.2μF,能不能这样搞^O^
 楼主| 发表于 2022-8-26 08:25:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2022-8-26 08:19
先查低压供电部分
感谢回复,搞了查找下
发表于 2022-8-26 08:34:05 | 显示全部楼层
先查供电,再查分压取样电路
发表于 2022-8-26 08:39:53 | 显示全部楼层
换电容简单
发表于 2022-8-26 08:41:03 | 显示全部楼层
同意楼上的,显示错乱一般先查供电
发表于 2022-8-26 08:50:25 | 显示全部楼层
阻容容量变小了。
发表于 2022-8-26 09:45:31 | 显示全部楼层
我的那个拆开看也是阻容降压
发表于 2022-8-26 10:00:10 | 显示全部楼层
这种的没救了,我以前买的一个也是。用了几年后电压显示110v,功率随便显示一个数值,不停地变
后来寄给一位技术高超的坛友了,他也没办法。
后来又买了一个30块钱左右的,能用就行了
GMT+8, 2025-8-9 18:52 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
