查看: 2687|回复: 21
问下这个r0电阻可以用保险丝代替吗?
发表于 2022-8-26 09:47:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电阻应该是起到保险丝的作用吧?用万用表测量这个电阻不通了 于是就换了个保险丝 结果测量输出端电压240v 问下师傅们 这个电阻能用保险丝代替吗?如果能代替,为啥输出端会200多V
发表于 2022-8-26 10:05:53 | 显示全部楼层
可以用保险丝,但是要电流比较小的才有意义,比如1到2A左右的。
太大的话,不如直接短接起来。
发表于 2022-8-26 10:07:51 | 显示全部楼层
非隔离LED驱动,空载量的吧。带上灯带试试
 楼主| 发表于 2022-8-26 10:08:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太大的话,不如直接短接起来。 ...
嗯。2A的 但是输出我算了下应该是120v左右,不知道为啥输出是240v 是不是还有别的地方烧了 这个是吸顶灯的驱动器
发表于 2022-8-26 10:12:31 | 显示全部楼层
是的,带负载之后电压是自适应的
发表于 2022-8-26 10:14:43 | 显示全部楼层
RO的电阻就两个用途,普通保险丝,另外就是短接线。
可以考虑用细铜丝,多少情况下,一根细铜丝差不多是过2A的电流。
发表于 2022-8-26 10:19:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以用保险丝的
 楼主| 发表于 2022-8-26 10:27:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好的。谢谢您
 楼主| 发表于 2022-8-26 10:28:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
again81 发表于 2022-8-26 10:12
是的,带负载之后电压是自适应的
好的  谢谢老师傅 懂了
发表于 2022-8-26 10:28:25 | 显示全部楼层
小阻值的保险电阻,应急可以代换一下。
 楼主| 发表于 2022-8-26 10:29:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以考虑用细铜丝,多少情况下,一根细铜丝差不多是过2 ...
谢谢您的科普知识 学到了很多
 楼主| 发表于 2022-8-26 10:29:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2022-8-26 10:19
可以用保险丝的
好的。谢谢
发表于 2022-8-26 10:35:18 | 显示全部楼层
代换一下可以,不是长久之计.
发表于 2022-8-26 10:37:22 | 显示全部楼层
如果考虑电流还是用保险丝好
发表于 2022-8-26 10:37:27 | 显示全部楼层
这个 电阻坏,其他器件应该也有坏的
发表于 2022-8-26 10:57:42 | 显示全部楼层
有没有人发现这个电阻(色环少)有些另类?
发表于 2022-8-26 10:58:04 | 显示全部楼层
非隔离电源测量时要注意安全
发表于 2022-8-26 10:58:57 | 显示全部楼层
本来就是个保险电阻,换保险丝没啥问题,但是保险丝别用太大,否则对这板子就没保护了
发表于 2022-8-26 11:15:02 | 显示全部楼层
零欧电阻不能用导线替换,他们之间是有区别的。
零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零,正因为有阻值,也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。而保险丝的阻值不能与0欧姆电阻一致,在电路中所起的作用是不一样的。
发表于 2022-8-26 11:27:26 | 显示全部楼层
nguyen 发表于 2022-8-26 10:37
如果考虑电流还是用保险丝好
既然用的是0欧电阻,就没有速度要求,用铜丝没什么区别。
GMT+8, 2025-7-25 02:21 , Processed in 0.234000 second(s), 10 queries , Redis On.
