查看: 1348|回复: 15
[外设] HP5740能否抢救一下,不能的话求推荐使用成本低的彩色一体机
发表于 2022-8-26 12:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前的一体机是HP 5740,因为是家用,打印量不大,墨盒老是莫名其妙锁死了。
换了两次墨盒我发现这不对,这样用下去成本也太高了吧??
求问前辈这墨盒能否抢救一下?
如果没有抢救的意义了,求前辈推荐彩色一体机。
要求,效果好,使用成本低,机器稍微贵一点也能接受。
最好是有双面打印功能,且复印带自动进纸器。
激光喷墨都无所谓,关键是使用成本低,墨盒不会锁死。
发表于 2022-8-26 12:11:49 | 显示全部楼层
激光的机器都不存在墨盒锁死的问题吧?
发表于 2022-8-26 12:30:34 | 显示全部楼层
两年前买的佳能一体机目前吃灰中,喷墨的长期不用容易堵。激光彩色的价格貌似都不低。
发表于 2022-8-26 12:37:30 | 显示全部楼层
HP打印机就是个坑。换EPSON 连供打印机吧!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
 楼主| 发表于 2022-8-26 12:45:00 | 显示全部楼层
liujun4590 发表于 2022-8-26 12:30
两年前买的佳能一体机目前吃灰中,喷墨的长期不用容易堵。激光彩色的价格貌似都不低。 ...
家用的A4级别,喷墨一千多,激光三千多,这个价格其实还能接受。
 楼主| 发表于 2022-8-26 12:45:32 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-8-26 12:11
激光的机器都不存在墨盒锁死的问题吧?
有一些激光打印机也是有墨盒芯片的。
发表于 2022-8-26 12:50:12 | 显示全部楼层
激光比6色喷墨效果如何?
 楼主| 发表于 2022-8-26 12:53:24 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2022-8-26 12:50
激光比6色喷墨效果如何?
我个人的感觉,激光不堵头,但是颜色的鲜艳度,永远是喷墨会稍好。
发表于 2022-8-26 13:09:21 | 显示全部楼层
偶尔用用就买激光打印机,喷墨的家用 不管用不用都不要买,就是个坑。喷墨的打印机便宜,墨盒贵,改联供的,时间长了不用也会堵。激光的机器贵,耗材便宜,1-2个月打印也能用。用个2-3年,转手在卖也可以。
发表于 2022-8-26 13:47:41 | 显示全部楼层
家用不打照片就选个激光一体机,省事,目前好一点的激光硒鼓都带计数芯片,只要不是最新的,都有破解芯片,也便宜!
发表于 2022-8-26 14:01:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就你这要求还是换爱普生的吧 质保期内用原装的墨水 过了质保期用国产墨水 不过需要经常用着 不然长时间不用容易堵喷头  激光彩色打印机就别想机器贵 耗材也贵 打印效果还没喷墨的效果好
发表于 2022-8-26 15:01:25 | 显示全部楼层
墨盒还是用爱普生打印机,
 楼主| 发表于 2022-8-26 15:26:21 | 显示全部楼层
wwl836470 发表于 2022-8-26 13:47
家用不打照片就选个激光一体机,省事,目前好一点的激光硒鼓都带计数芯片,只要不是最新的,都有破解芯片, ...
前辈觉得有哪个激光打印机成本低?
我感觉好像都差不多
发表于 2022-8-26 19:14:34 | 显示全部楼层
确实鲜艳度是喷墨的好太多,打印照片啥的总觉得灰蒙蒙的
发表于 2022-8-26 19:15:59 | 显示全部楼层
freexp 发表于 2022-8-26 15:26
前辈觉得有哪个激光打印机成本低?
我感觉好像都差不多
成本都差不多,但是你要能用第三方耗材的话就会便宜很多,所以最好是买粉盒芯片有破解的好换的
发表于 2022-8-27 21:22:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
二手激光彩色打印机
GMT+8, 2025-5-5 23:28 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Redis On.
