查看: 1557|回复: 17
[电源] 又贵又垃圾的simpiz充电宝-2015年快充充电宝
发表于 2022-8-26 16:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
就这么骗钱的玩意儿,2015年左右的产品,支持快充,号称18分钟能充满电。
再看一眼,支持QC2.0,最高12V 1.5A。
来张合照,杂物里找到的,未拆封,拆了发现电池已经饿死了,准备抢救一下,顺便看看内部结构。
从屁股撬,以为是超声波粘合的,结果,就是卡扣加双面胶,里面用了大量的胶,焊接贼烂,手工组装垃圾。
里面全是胶,电池有点儿怪,套了一半留了一半,难道是为了节约成本?不至于吧,不知道什么品牌的电池。
主板一塌糊涂,焊工乱七八糟,后面看吧。风扇直接接DC19V的输入口,用小板降压后风扇用。
莫名其妙的温控探头,两端焊接在一起了,你这是在逗我吗,另外螺丝已经滑丝了,这个是装配时拧坏的。
突然发现还有个小板,估计是均衡板,设计能力真心不行,各种板组合。
胶带一拆,一个均衡小板,估计可能是山寨笔记本电池的边角料吧。
再来一张。
电池激活一下,然后测一下容量,看看还有价值不。
做工真心差,这个价格买了就是大怨种了,各种胶水-硅胶-热熔胶-双面胶-可能还有那种502……
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10
发表于 2022-8-26 16:11:34 | 显示全部楼层
妥妥的智商税啊,外壳看着非常高级
发表于 2022-8-26 16:33:58 | 显示全部楼层
汽车模组的拆车2手电池,鱼上很多,力神模组就这样,负极免焊。
发表于 2022-8-26 16:48:43 | 显示全部楼层
基本可以确定,深圳小厂作品
发表于 2022-8-26 16:52:15 | 显示全部楼层
   小米充电宝 都把他屎打出来  ……
发表于 2022-8-26 16:55:00 | 显示全部楼层
应该是多用途大功率的电源,笔记本电脑和手机一类的通吃
发表于 2022-8-26 17:21:31 | 显示全部楼层
“老板,18605的热缩套管用完了,手头还有一些18500”
“好,那就把18500的热缩管套上”
”收到。那我都套正极,即使碰到也不会短路。“
发表于 2022-8-26 18:03:09 | 显示全部楼层
这是土豪用的充电宝吧。
发表于 2022-8-26 19:19:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做工看着还说得过去,价格靠宣传,主要是要有人买。
发表于 2022-8-26 21:39:01 | 显示全部楼层
至少有4串均衡保护板,建议换力神2500等高倍率锂电芯,充电性能比普通好点。电路板有磁环电感,至少比免焊接,单芯片充电宝做工好点。
发表于 2022-8-26 21:47:09 | 显示全部楼层
外壳看着非常高级
发表于 2022-8-26 21:51:00 | 显示全部楼层
确实不值这个价,还是紫米最具性价比。
发表于 2022-8-26 21:52:40 | 显示全部楼层
外壳很是高大上,都是忽悠人的。
发表于 2022-8-26 21:57:00 | 显示全部楼层
这是标准的败絮其中
发表于 2022-8-26 22:13:20 | 显示全部楼层
太烂了,垃圾货
发表于 2022-8-26 22:15:19 | 显示全部楼层
智商税的产品
发表于 2022-8-26 22:32:46 | 显示全部楼层
100W输入,和那个烯王差不多
发表于 2022-8-26 22:33:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这电池真是怪怪的
GMT+8, 2025-7-25 17:10 , Processed in 0.343200 second(s), 11 queries , Redis On.
