查看: 2695|回复: 22
某宝常见的一个300w同步整流降压恒流恒压模块
发表于 2022-8-26 22:59:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个不知名大功率同步整流恒流恒压模块,某宝上很常见,16块钱,参数如图,
外观尺寸,
打算用来做个电池万能充,这年头都流行同步整流,效率高发热低嘛。纹波就不测了,它自己说了50mv,就信它吧,反正充电池本就不在乎纹波多大。测测效率,设定16v,好家伙,空载就0.55w,吓人,不过考虑到它是大功率模块,空载功率还是情有可原的。
调到10v带10欧电阻,
输入功率10.33w,输出9.447w,效率91.4%,还行吧,估计功率达到额定一半时,应该能有95%左右(猜测)。
升温发热情况,首先家里是室温30度的蒸拿房,
带负载10分钟左右,电感温度38度,还可以,
mos管跟铝片一个温度,不过最高温点在mos管旁边,底下,这啥玩意儿?
原来是主控芯片,居然有51度,不明白为啥芯片发热最高,它又没通过大电流,或者说我运气不好买到个坏芯片模块?
芯片型号如图,不知道什么芯片。
最骚的是,不带负载时,芯片都还有51度,反正就是要发热,不发热不舒服,看样子空载0.55w的功耗全给它拿去发烫了。
看了下其他买家评论,貌似都说芯片发热,或许是个正常现象吧,那就得贴个铝片散热才行。
测试结束,谢谢
发表于 2022-8-26 23:25:35 | 显示全部楼层
芯片是TPS40057,我自己也设计了一块,最大可以达到14V 20A,的的确确差不多300W,怎么优化都无法再高。
 楼主| 发表于 2022-8-27 07:53:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2022-8-26 23:25
芯片是TPS40057,我自己也设计了一块,最大可以达到14V 20A,的的确确差不多300W,怎么优化都无法再高。 ...
那芯片发热也是正常的?这个温度太离谱了吧,我印象里通常dc模块就是电感和mos管发热,没见过多少芯片发热的,当然那种集成mos管的芯片除外
发表于 2022-8-27 15:19:26 | 显示全部楼层
这是先天体质不好,内阻太大导致发热。
 楼主| 发表于 2022-8-27 15:24:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tmdc111 发表于 2022-8-27 15:19
这是先天体质不好,内阻太大导致发热。
芯片内阻也会影响发热么,不太明白,不是说mos管内阻太大了,才会造成发热厉害嘛
发表于 2022-8-27 17:19:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开关管在芯片内部吧?
发表于 2022-8-27 18:26:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也买了一个,调到73V给铁锂充电,结果没几天被我玩坏了
发表于 2022-8-28 22:29:30 | 显示全部楼层
有些同步整流驱动芯片确实发热比较厉害,我见的几款,都是芯片直接封装大焊盘接地,兼做芯片散热
 楼主| 发表于 2022-8-29 10:14:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
guangzhouhouge 发表于 2022-8-28 22:29
有些同步整流驱动芯片确实发热比较厉害,我见的几款,都是芯片直接封装大焊盘接地,兼做芯片散热 ...
那样散热还挺不错的
 楼主| 发表于 2022-8-29 10:15:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我这个模块最高就45v
 楼主| 发表于 2022-8-29 10:16:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
soundwin 发表于 2022-8-27 17:19
开关管在芯片内部吧?
没有,你看模块上两个铝片,一边一个mos管,一个降压mos,一个整流mos
发表于 2022-8-29 10:36:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不会闪现 发表于 2022-8-27 07:53
那芯片发热也是正常的?这个温度太离谱了吧,我印象里通常dc模块就是电感和mos管发热,没见过多少芯片发 ...
目前可能同步整流芯片发热还没成本适合的解决方案吧,估计过一段时间就会有的
发表于 2022-8-29 11:51:45 | 显示全部楼层
MOS管开关时对结电容进行充放电也需要电流,高速开关时为了保证驱动波形尽量为方波,驱动的瞬时电流会很大,如果不采用图腾柱驱动,驱动压力都压在驱动IC上,发热是正常的
 楼主| 发表于 2022-8-29 13:26:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
acceler 发表于 2022-8-29 11:51
MOS管开关时对结电容进行充放电也需要电流,高速开关时为了保证驱动波形尽量为方波,驱动的瞬时电流会很大 ...
难怪,反正没看到图腾管
发表于 2022-8-29 14:49:53 | 显示全部楼层
是lm5116啊
发表于 2022-9-16 08:55:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个模块,容易坏,控制芯片容易烧,
 楼主| 发表于 2022-9-16 10:47:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
王胡子1982 发表于 2022-9-16 08:55
这个模块,容易坏,控制芯片容易烧,
控制芯片我现在贴了铜片,到侧面铝片上,温度能降低10度
发表于 2022-9-16 11:10:27 | 显示全部楼层
我都放弃了,实验过坏了好多,质量非常垃圾,带小功率LED之类还可以,没啥用。
发表于 2022-9-17 10:58:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是散热的问题,是那个调电压的多圈电位器一坏,芯片就废,所以尽量不要总旋那个电位器
 楼主| 发表于 2022-9-17 14:26:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
王胡子1982 发表于 2022-9-17 10:58
不是散热的问题,是那个调电压的多圈电位器一坏,芯片就废,所以尽量不要总旋那个电位器 ...
哦哦,我早就打算买多圈电位器替换掉这两个电压电流电位器了,毕竟太小了不方便调节
GMT+8, 2025-7-22 02:45 , Processed in 0.468000 second(s), 11 queries , Redis On.
