查看: 4670|回复: 31
[影像] 8002功放模块用于舒曼波放大的改造与测试
发表于 2022-8-28 11:41:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.lctech-inc.com/cpzx/2/yymk/2019/0116/229.html
这里有资料。不带音量调节,自己改了下,放大舒曼波,C3并联1uF,原有参数下限频率160Hz,带4欧及以下负载,需要降低输入电压,才能提高有效输出,比如用1117降至3.3V供电,试过0.5W没问题,频率升高,输出功率会变大。试过386和2030A,有输出电容,低频特性差,还是8002改造方便。这几个都是AB类功放,高压低阻估计动态效果好,不适合我这种恒定输入。
这是8002带3.2欧pcb线圈,1117降至3.3V供电,功率调整至0.5W输出。
这是8002带8欧负载,增益为1,输入调到最大了,反馈电阻加大,功率很能提高点。
这是386带8欧,最小增益20,没有仔细调输入,从2030结果来看,调小输入也许能得到小的正弦输出。
这是2030带8欧,低频和386一样,左上1k频率6V供电,右上12V供电,电压高功率大,不易失真。
参与人数 5家元 +88 收起 理由
前沿led照明 + 20 認真發帖
家睦 + 40
moontree + 10 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 10
hongo + 8 謝謝分享
发表于 2022-8-28 11:47:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-28 11:50:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-28 12:25:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-28 12:50:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-28 12:57:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-28 13:05:45 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-28 13:10:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-28 13:36:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-28 15:08:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-28 15:24:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-28 15:36:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-28 16:05:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-28 17:06:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-28 17:31:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-28 17:34:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-28 17:40:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-28 20:10:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-28 21:35:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 20:53 , Processed in 0.280800 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
