查看: 3371|回复: 31
[外设] LG未来窗L1920P液晶显示器黑屏维修
发表于 2022-8-28 14:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
LG未来窗L1920P液晶显示器维修
这两天总是不顺,前几天打开电脑,就听到“啪”的一声,以为电脑里边打火,屏幕黑屏,可是电脑的风扇还在转,硬盘的指示灯也是亮的,强行关机后,重新启动,屏幕还是不亮,于是怀疑起显示器了,一看显示器的指示灯没亮,就把视频线从电脑上拔了下来,单独接通了显示器,显示器指示灯亮了,过了一会儿,还有字了,有点奇怪了,断了电脑显示器可以亮,难道是视频接口有问题?随后关闭了显示器前脸的开关,反复开关了几次显示器的开关,指示灯有时亮,有时不亮,感觉显示器的开关不像坏了,开关里面的弹簧似乎有力,开关动作活动自由,按了几次开关以后,显示器的指示灯彻底不亮了。还好家里还有一台小尺寸的显示器,马上拆下来故障显示器,放在一旁,更换了另一台显示器,先将就使用。用了两天,实在嫌屏幕尺寸小,就想修一修那台有故障的显示器了。那是一台LG的“未来窗”显示器,型号是L1920P型,
     拆后盖时遇到了一些麻烦,后盖的下面只有2个螺钉,拧下来以后,却打不开后盖,后盖严丝合缝,找不到一点儿开盖的痕迹,看到后盖有一个带“锁”图案的方孔,以为此孔是开后盖的钥匙孔,用改锥捅了半天,不见反应,只好放弃,只好用一字小改锥在显示器周边轻轻撬,最后在显示器上沿中间找到插入点,慢慢扩展到四周,可是后盖还是拿不下来,看到后盖的两根导线很碍事,才注意到后盖上面还有个椭圆的盖子,轻轻一撬,椭圆盖就下来了,这才看到电源线和视频线靠插头与显示器主板插接的。拔下两个插头后,后盖就拿下来了(开始还以为电源线和视频线是焊接到主板上面的,所以走了一些弯路)
拧下屏蔽罩的螺丝,取下屏蔽罩,印刷板就露出来了,一眼就看到了鼓包的电解电容,心里有了底,八成是电源板的电解电容坏了。又仔细检查了其它各处,没有发现异常,电源板除了为主板供电,还有两路高压部分,是为背光的冷阴极灯管供电的。见附图。随后拆下来电解电容,是1000μF/16V, 用万用表粗测了一下,虽然鼓包了,还有容量,只是容量变小了一些。但是已经不能使用了。找了一个1000μF/25V的电容替换了拆下来的电容,恢复好显示器,通电试了一下,显示器恢复正常,亮度明显比原来亮了,又调整了一下亮度。又继续使用了。
参与人数 5家元 +140 收起 理由
hongo + 10 原創內容
fu691 + 20 謝謝分享
ch104517745 + 20 原創內容
jf201006 + 10 謝謝分享
家睦 + 80
发表于 2022-8-28 15:04:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-28 15:04:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-28 17:11:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-28 23:47:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-29 06:28:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-29 12:38:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-30 08:49:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-30 08:59:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-30 11:22:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-30 15:58:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-31 08:42:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-31 17:34:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-31 19:34:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-31 19:34:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-1 01:18:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-1 01:25:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-1 13:48:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-2 22:02:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-3 11:05:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 10:52 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
