查看: 10641|回复: 20
[Other] 升级换下的建兴mSATA SSD改装高速U盘
发表于 2019-5-5 18:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前笔记本换下的Lite-on LMT-32L3M SSD太小了。
买了个壳子改装成u盘用。
1、换下的mstat ssd
2、所有配件
3、板子
4、装上ssd,装上螺丝
5、尺寸正好,外壳开的精度很高
6、装上之后,尾部也是正好的尺寸。不多不少。
7、头部也正好。
8、装上前后挡板
9、大概看下尺寸吧
10、跑个分。这成绩算不上好,但普通u盘绝对比不上。
中间选的是3G的不是默认的1G。
某些坑爹的u盘,前1G很快,后面就乌龟一般的速度了。
11、IOPS。
12、完毕。高速u盘一枚。
参与人数 2家元 +38 收起 理由
xiaoxuanfeng + 18 謝謝分享
家睦 + 20
发表于 2019-5-5 18:06:48 | 显示全部楼层
速度不错 这个盒子几钱? 就是体积略大的U盘
 楼主| 发表于 2019-5-5 18:17:59 | 显示全部楼层
四十大洋,不便宜。
体积确实比普通u盘大。可以看下图9
发表于 2019-5-5 20:22:20 | 显示全部楼层
我拿64g 120g msata 当u盘用就乎
发表于 2019-5-8 09:10:26 | 显示全部楼层
盒子不盘贵
发表于 2019-5-10 14:07:47 | 显示全部楼层
你好,主板和壳子在哪里买的?有链接吗
 楼主| 发表于 2019-5-10 14:29:45 | 显示全部楼层
小精灵 发表于 2019-5-10 14:07
你好,主板和壳子在哪里买的?有链接吗
某宝一大堆。搜mstat硬盘盒
发表于 2019-5-10 16:09:48 | 显示全部楼层
kkkuser 发表于 2019-5-5 18:17
四十大洋,不便宜。
体积确实比普通u盘大。可以看下图9
直接买32G的U盘不行吗?
发表于 2019-5-12 15:29:07 | 显示全部楼层
就是个不用线的移动硬盘。
发表于 2019-5-12 22:05:53 | 显示全部楼层
总是觉得放包里不小心USB头子就断掉了。好虚~~~
发表于 2019-5-13 16:21:47 | 显示全部楼层
USB看着太脆弱啦。:lol:
发表于 2019-5-13 20:34:43 | 显示全部楼层
不如直接买32G的SLC3.0优盘。读写比你这快多了。普通的都有100多读写。好点的300多的读写。
发表于 2019-5-14 21:38:22 | 显示全部楼层
tmdc111 发表于 2019-5-13 20:34
不如直接买32G的SLC3.0优盘。读写比你这快多了。普通的都有100多读写。好点的300多的读写。 ...
32G的slc不会很便宜
发表于 2019-5-15 22:42:23 | 显示全部楼层
:smile::sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad:
发表于 2019-5-22 12:28:42 | 显示全部楼层
担心头子掉得可以买插线的.
发表于 2019-5-28 08:21:06 | 显示全部楼层
我以为是把SSD的闪存拆下来装到U盘主控板上。
发表于 2019-5-30 16:02:33 | 显示全部楼层
这个真的很好的,我有线的没线的两种都有,都是装的256的ssd,840evo,速度真不是盖的,U盘里面也就发现闪迪的cz880能追上吧(可能也有别的但是没用过),要体积小可以M.2口的ssd转U盘,会窄很多的。
发表于 2019-6-7 09:10:51 | 显示全部楼层
前几天,淘了一块2242创见的256固态盘,淘了一个TYpe-A的盒子,组装了一块移动固态硬盘。在电脑认成是本地磁盘。做成启动盘+数据盘,还不错。速度在2.0下发挥不出来,在3.0下就明显了。
发表于 2019-6-7 20:11:52 | 显示全部楼层
容量对比移动硬盘没优势;
体积对比普通U盘没优势
发表于 2019-6-12 16:35:35 | 显示全部楼层
一条sata转USB3.0线只要15块,把SSD当优盘很便宜的。
GMT+8, 2025-7-22 23:18 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
