查看: 1359|回复: 11
[综合] 求助,美团PW01电源适配器5v的默认空载电压是4v
发表于 2022-8-28 22:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
把头剪开了,原来有3根线,红色是5v,蓝色是4v。原来的dc头输出,分外壁,内壁和插针,同时输出两组电压,不是那种改变电压的适配器。这个做普通手机充头足够了
弄了个美团电源适配器,型号pw01,看着线还挺粗。壳子上写的输出5v和4v,5v最大可以到10A。本来想用来多接几个头给手机充电。可是空载时用万用表测电压是4v,这个是不是还要特别设备才能输出5v啊
发表于 2022-8-29 03:29:54 | 显示全部楼层
大圆头竟然还能双电压,真神奇,原来啥设备上的啊?
发表于 2022-8-29 03:54:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这怎么触发5V呢?
发表于 2022-8-29 08:04:45 | 显示全部楼层
有4V充电协议?
发表于 2022-8-29 08:12:43 | 显示全部楼层
外边,内边,和针,是不是对应共地两路?有5v的一路没测吧
发表于 2022-8-29 08:47:52 | 显示全部楼层
是不是负载的 电流超过3a就自动升压到5v?
发表于 2022-8-29 09:07:39 | 显示全部楼层
这个功率不小
发表于 2022-8-29 09:46:58 | 显示全部楼层
mtk pe 协议就是通过电流大小进行通信
 楼主| 发表于 2022-8-29 11:47:29 | 显示全部楼层
估计是给充电宝供电设备或者收音机用的,咸鱼上找的,卖家也不知道
 楼主| 发表于 2022-8-29 11:50:52 | 显示全部楼层
经你一说我测了,外边和内边真有5v。外边和内针有5v,内边和内针有1点1v,加起来5v。
这个dc头外边是9mm,还是特制的
发表于 2022-8-29 15:42:07 | 显示全部楼层
那根针要带起3A其实也蛮难为它的。
内外筒10A也是够呛。
发表于 2022-8-30 09:05:15 | 显示全部楼层
我也觉得应该还有一根针输出的
发表于 2022-8-30 13:47:43 | 显示全部楼层
厉害,什么要求都有。
GMT+8, 2025-5-12 06:05 , Processed in 0.249601 second(s), 8 queries , Redis On.
