查看: 4359|回复: 23
[家电] 跟风改电扇无刷电机,我的是反转
发表于 2022-8-30 09:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段时间论坛改无刷电机的多,跟风也买了两个,改一个台式风扇
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hongo + 8 原創內容
发表于 2022-8-30 09:08:09 | 显示全部楼层
没那技术改电机,就是把增档插座拆了改到电扇里头,也够用了。
发表于 2022-8-30 09:30:45 | 显示全部楼层
无刷电机3根线不是任意对调2根就能改变转向吗?以前玩航模的时候是这样的,电子调速器。
发表于 2022-8-30 09:36:14 | 显示全部楼层
简单实用的改造,旋钮位置都是现成的
发表于 2022-8-30 09:43:07 | 显示全部楼层
改得不错嘛!
发表于 2022-8-30 09:43:48 | 显示全部楼层
无极调速就是爽,尤其这个天气晚上睡觉风不能太大,我都是调到最小开着
发表于 2022-8-30 09:49:21 | 显示全部楼层
看大家改无刷真是眼红,可家里几台电扇就是不坏,怎么搞?
发表于 2022-8-30 11:09:50 | 显示全部楼层
不坏也要硬更改
发表于 2022-8-30 11:15:01 | 显示全部楼层
没看到电机的样子
发表于 2022-8-30 23:01:40 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2022-8-30 11:09
不坏也要硬更改
这话够霸气
发表于 2022-8-30 23:10:32 | 显示全部楼层
这调速器就是一直流电机调速器,确定能用于无刷电机?
发表于 2022-8-31 01:02:32 | 显示全部楼层
我记得论坛以前有网友发布过三线的那个Nidec无刷电机改一颗电阻就能实现正传和反转了,论坛应该能找到这个资料
发表于 2022-8-31 07:59:30 | 显示全部楼层
这种模块我也有,还有一个大功率的,总体不如这个线性好。
发表于 2022-8-31 10:10:43 | 显示全部楼层
改无刷电机的正反转,要根据无刷电机的控制芯片来改,一般无刷电机的控制芯片有一个脚是专管电机正反转的。
发表于 2022-8-31 10:19:57 | 显示全部楼层
家里的几台鸿运扇都懒得改了,反正睡觉都是用最低档,嫌风量大就放远一点,再不济就将蚊帐也放下来,保证是微风。
发表于 2022-8-31 14:34:16 | 显示全部楼层
反过来吹一样有风
发表于 2022-8-31 15:23:12 | 显示全部楼层
有风就行,正反转一样
 楼主| 发表于 2022-8-31 15:49:55 | 显示全部楼层
cdma2 发表于 2022-8-31 01:02
我记得论坛以前有网友发布过三线的那个Nidec无刷电机改一颗电阻就能实现正传和反转了,论坛应该能找到这个 ...
没那么复杂,直接短接FLP跟地就是反转
 楼主| 发表于 2022-8-31 15:52:10 | 显示全部楼层
yz凉风 发表于 2022-8-31 14:34
反过来吹一样有风
我这个台扇电机是反装的,扇叶是反的
发表于 2022-8-31 15:52:16 | 显示全部楼层
要掀起论坛改直流风扇热潮
GMT+8, 2025-7-25 18:38 , Processed in 0.171601 second(s), 9 queries , Redis On.
