查看: 727|回复: 1
[电子] AMD 确认锐龙 7000 甜点内存频率为 DDR5-6000,单双通道最好都别插满
发表于 2022-9-1 08:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      IT之家 9 月 1 日消息,AMD 技术营销经理 Robert Hallock 在官方 Discord 频道上确认:Ryzen 7000 系列 CPU 的最佳内存配置是 6000 MT / s 的 DDR5 内存。
      对于锐龙 7000 系列,使用DDR5-6000 内存可兼具成本、稳定性、性能、可用性和易用性等方面的优势。此外,你最好是搭配两个内存条使用,因为尽管锐龙 7000 支持四条内存,但这样会影响最佳性能。
      AMD 确认,其 Ryzen 7000 系列支持单通道和双通道的 DDR5-5200 内存,但这是每个通道仅配置一个 DIMM 的情况。如果你非要在一条通道中使用两个 DIMM,官方支持的内存频率将会降至 3600 MT / s,似乎有点得不偿失:
      虽然之前有消息称 X670 主板支持最大FCLK 到 3000 MHz,但默认配置仅有 1733MHz。
      如果考虑 Robert 的话,你最好不要修改FCLK 并使用默认的 AUTO 选项。他指出,对于 Ryzen 7000 系列来说,FCLK、UCLK 和 MCLK 的 1:1:1 比例不像以前那么重要了。为了优化系统,用户应该以 1:1 模式超频内存和控制器。性能良好的处理器可能会达到 2000 MHz 的 FCLK,但这种配置并不是 AMD 优先考虑的。
      在本机支持的模式 (DDR5-5200) 下,AMDRyzen 7000 系列将以 2:1:1 的比例工作,频率为1730:26:2600。
      IT之家了解到,AMD Ryzen 7000 系列将于 9 月 27 日在海外上市,X670 主板也将同步上市。内存制造商现在公布了他们的 AMD 超频套件,感兴趣的小伙伴可以先行购买。
发表于 2022-9-1 09:35:39 | 显示全部楼层
有最高性能,但不是最大容量时
GMT+8, 2025-7-23 01:34 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
