查看: 5210|回复: 20
[家电] 拆修SONY KD-75X8500F电视HDMI无输出故障
发表于 2022-9-1 09:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障是HDMI全无输出,拆机就是把底部除脚架外的螺丝全部卸载了,外壳底部扣开,往上一提就下来了
型号
屏幕型号
主板全貌
主芯片,MEDIATEK
屏幕信号芯片
主板太薄了,拆的时候主板都中心上拱的形变
本来想省钱,自己买个芯片弄上去,现在看来不行了
HDMI有一组短路了,导致全部HDMI无输出
板子受热能力差,没有热回流可能这版子都修不了
芯片一个86,二手板子一个450
亏大了
参与人数 2家元 +74 收起 理由
hongo + 8 謝謝分享
家睦 + 66
发表于 2022-9-1 09:49:41 | 显示全部楼层
一般如果判断芯片挂了 我会整个板子换 这种芯片很难搞的吧
我的机器是55X9000F
发表于 2022-9-1 09:52:13 | 显示全部楼层
买个二手主板,搬件维修
发表于 2022-9-1 09:54:23 | 显示全部楼层
上次一台飞利浦屏幕显示一半.买了块板替换故障.依然不行.100出了
最近tcl的通电不亮,买了块电源板替换,好了.继续顶
发表于 2022-9-1 09:59:54 | 显示全部楼层
这芯片拆下来很难焊吧?热风枪怕是焊不好。
发表于 2022-9-1 10:01:04 | 显示全部楼层
cpu有散热器吗
发表于 2022-9-1 10:01:23 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习.
发表于 2022-9-1 10:02:10 | 显示全部楼层
如果是加密的固件,换cpu不会启动的
发表于 2022-9-1 10:06:30 | 显示全部楼层
看到是纬创的面板,不知道好不好。。。
发表于 2022-9-1 10:07:25 | 显示全部楼层
芯片故障的话,我会偷懒直接换整板,比较方便
发表于 2022-9-1 10:15:32 | 显示全部楼层
我只会换版  修cpu那真是大神的存在啊
发表于 2022-9-1 10:29:17 | 显示全部楼层
一般换板,其它IC还好修些,BGA不敢搞,
发表于 2022-9-1 10:53:52 | 显示全部楼层
芯片坏了直接换版, BGA不太好修
发表于 2022-9-1 11:13:49 | 显示全部楼层
这个型号75寸的屏和65一样用的是纬创的
发表于 2022-9-1 11:27:18 | 显示全部楼层
这个必须用BGA机器弄吧
发表于 2022-9-1 11:54:29 | 显示全部楼层
一组接口短路怎么把芯片也拆了?
发表于 2022-9-1 13:42:46 | 显示全部楼层
HDMI直接进CPU,之前的还有个HDMI转换芯片
发表于 2022-9-2 07:04:24 | 显示全部楼层
居然还带光纤接口,用料很足,5片内存,1片闪存
发表于 2022-9-2 08:04:05 | 显示全部楼层
有没有种可能HDMI接口是不支持输出视频的,只有一个口是支持ARC/eARC音频回传
发表于 2022-9-3 09:14:13 | 显示全部楼层
还是换个下整板比较好。
GMT+8, 2025-10-10 18:25 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
