(来自:USB-IF | PDF)
回顾从 USB 1.0 / 1.1(12 Mbps)、USB 2.0 Full(其实只有 12 Mbps)/ High Speed(480 Mbps)、USB 3(最为混乱)到 USB4(取消了空格)的发展历程,普通消费者显然有些难以分辨代际之间的变化。
而且在 USB 3 时代,USB-IF 更是搞出了 3.0 / 3.1 / 3.2、以及 Gen 1、Gen 2、Gen 2×2 的各种凌乱描述,而不是用纯粹的 5 / 10 / 20 Gbps 接口速率来标示。
没想到在吸纳了雷电 3 之后,USB4 时代依然无法安稳度过 —— 即使从 40 Gbps(USB4 1.0)提升到了 80 Gbps 速率,USB 推广组织也未将它命名为“4.1”或“USB5”,而是称之为“USB4 2.0”。
官方新闻稿称:
随着 USB4 Version 2.0 版本规范的发布,这项重大更新允许通过 USB Type-C 连接器实现高达 80 Gbps 的数据传输速率。
与此同时,USB-C 和 USD PD 规范也得到了更新,以实现更高水平的数据性能 —— 所有这些规范更新,预计都将在今年 11 月举办的 USB DevDays 开发者活动之前颁布。
USB 推广者组织主席 Brad Saunders 提到:
基于优良的传统,更新后的 USB4 2.0 版规范让数据传输性能翻番,为 USB Type-C 生态系统提供了更高性能水平的支持。
协议更新以支持更高性能的 USB 3.2、DisplayPort、PCI Express(PCIe)数据通道,并充分利用更高的可用带宽。
包括高性能显示器、存储、集线器 / 扩展坞在内的设备,都将极大地受益于 USB4 2.0 的速率提升。
以下是 USB4 2.0 的亮点:
● 全新物理层架构,支持高达 80 Gbps 传输速率。现有无源 USB-C 线缆可兼容 40 Gbps 速率,新推出的有源线缆则支持 80 Gbps 。
● 更新数据与显示协议,更好地利用可用带宽的增长。
-- USB 数据架构更新后,USB 3.2 数据通道已能超过 20 Gbps 。
-- 同步添加了对最新 DisplayPort 和 PCIe 规范的支持。
● 向后兼容 USB Version 1.0、雷电 3、以及 USB 3.2 和 2.0 规范。
最后,2022 年度的 USB 开发者日活动定于 11 月 1-2 日在华盛顿州西雅图市举办、韩国首尔分会场则是 11 月 15-16 日举办,预定注册将很快在 USB-IF 官网上开放。
