查看: 3184|回复: 12
[手持表] AZ431基准
发表于 2022-9-4 11:22:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前有人问我这个电压电流基准有没有图,我确实没图,这个基准板子是隔壁论坛坛主做的,但是,大致原理我还是知道点!
基准电压部分,输出2.5  5  7.5  10V电压,采用的办法是四个2.5V的AZ431基准电压芯片串联!原理如下图
电流基准,实际上就是恒流源,方案是AZ431基准电压+运放+MOS管+采样电阻。原理很简单,就是采样电阻的电压和基准电压通过运放比较(技术方面我外行,我的理解是这里运放作为了电压比较器使用),控制运放输出电压,从而控制MOS管导通程度,从而达到恒流的目的!
由于属于低成本方案,精度各方面不会太高,凑合比对一下三位半四位半还是够用的。
发表于 2022-9-4 12:19:59 | 显示全部楼层
这个校准指针表是足够了
发表于 2022-9-4 12:34:33 | 显示全部楼层
这个改电压就方便啦!
发表于 2022-9-4 18:52:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这比较好,有什么电压是1.25的基准
发表于 2022-9-4 20:44:33 | 显示全部楼层
楼主你只要说一句:
请感兴趣的朋友移步淘宝
 楼主| 发表于 2022-9-4 20:45:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2022-9-4 20:44
楼主你只要说一句:
请感兴趣的朋友移步淘宝
我本意是自己做!毕竟原理很简单
 楼主| 发表于 2022-9-4 20:50:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
win2003sp2 发表于 2022-9-4 18:52
这比较好,有什么电压是1.25的基准
我记得LM385  ICL8069 好像是1.25左右的
发表于 2022-9-4 21:24:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这比较好,有什么电压是1.25的基准
AZ432就是1.25V的。
发表于 2022-9-4 22:07:49 | 显示全部楼层
TL432好像也是1.25V的。
发表于 2022-9-4 22:19:34 | 显示全部楼层
LM3851.243v,温漂有点大。
发表于 2022-9-4 22:20:51 | 显示全部楼层
这种基准只能用来判断下表误差多少,校不了单片机的表,因为不是整数输出啊。
发表于 2022-10-12 19:30:17 | 显示全部楼层
az431是az-ae1?
发表于 2022-10-13 00:24:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那片op07不错啊
参与人数 1家元 +8 收起 理由
ωωωω + 8 88年
GMT+8, 2025-5-9 02:47 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
