查看: 3247|回复: 39
[家电] 论坛火啥我玩啥,排气扇人体3d增才改无刷
发表于 2022-9-4 16:47:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气扇噪音比较大,拆下来后发现是轴承有间隙。
想着换轴承,但是架不住无刷电机火啊。
论坛火啥我玩啥,我也改无刷。
无刷电机装不上,貌似尺寸有兼容性问题,
貌似完全不兼容,怎么搞上去?
没事我有人体3d增才技术,可以打印一个电机支架
人体3d增才终于差不多了
电机已经改成反转,顺便覆盖一层防尘海绵
打孔,直接打穿,正面螺丝背面螺母紧固
改电源19v2a改成22v
电容改成35v,电位器装在窗口上,如果风速不够可以改电压。
改完正面
改完反面
试机,没问题
人体3d增才工程量太大,以后不玩了
参与人数 4家元 +78 收起 理由
xuyaz + 20 强度比原本的高多了
rush + 10 優秀文章
hongo + 8 謝謝分享
家睦 + 40
发表于 2022-9-4 16:56:34 | 显示全部楼层
  五菱汽车 ……
发表于 2022-9-4 17:02:16 | 显示全部楼层
这是用的什么胶?强度够吗?
 楼主| 发表于 2022-9-4 17:03:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2022-9-4 17:02
这是用的什么胶?强度够吗?
塑钢泥,铁丝,玻璃纤维。
外壳挂了这个塑钢泥都不会挂。
强度是原塑料的几倍。。。。。
里面有玻璃纤维,所以不高兴打磨了,就这样吧。
塑钢泥包裹玻璃纤维,内部还有铁丝做骨架
这个强度,呵呵,五菱改车都可以。
只不过不敢去打磨玻璃纤维,难看点就难看点
发表于 2022-9-4 17:12:02 | 显示全部楼层
拆机大王 发表于 2022-9-4 17:03
塑钢泥,铁丝,玻璃纤维。
外壳挂了这个塑钢泥都不会挂。
强度是原塑料的几倍。。。。。
发表于 2022-9-4 18:58:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
康熙王朝 发表于 2022-9-4 16:56
五菱汽车 ……
害得我又翻了一遍。。。。木有
发表于 2022-9-4 19:14:02 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2022-9-4 18:58
害得我又翻了一遍。。。。木有
网上有这么个说法“人民需要什么,五菱就造什么”,估计是这个意思
发表于 2022-9-4 20:03:04 | 显示全部楼层
kgmx 发表于 2022-9-4 19:14
网上有这么个说法“人民需要什么,五菱就造什么”,估计是这个意思 ...
  哈哈  正确  ……
发表于 2022-9-4 20:03:54 | 显示全部楼层
害得我又翻了一遍。。。。木有
  人民需要什么,五菱就造什么
 楼主| 发表于 2022-9-4 20:12:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有条件要上无刷,没条件创造条件上无刷。五菱精神
发表于 2022-9-4 23:13:27 | 显示全部楼层
这3d不知道强度够不够
发表于 2022-9-5 08:59:17 | 显示全部楼层
塑钢泥,铁丝,玻璃纤维。
外壳挂了这个塑钢泥都不会挂。
强度是原塑料的几倍。。。。。
厉害,你这个是真正的3增才打印
 楼主| 发表于 2022-9-5 09:22:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正在使用 ,感觉噪音有点大。
主要是风燥,感觉比原来转速快。
原来没震动之前,噪音还是比较小的。
发表于 2022-9-5 10:14:04 | 显示全部楼层
不是可以调速吗,转速减慢点
发表于 2022-9-5 10:27:52 | 显示全部楼层
加人体感应和变速控制可能更方便点吧
 楼主| 发表于 2022-9-5 11:17:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
临风听雨 发表于 2022-9-5 10:14
不是可以调速吗,转速减慢点
抽烟专区,转速慢了抽的慢媳妇要嫌弃。
本来想调到24v,后来。观察了下电源,辅助绕组光耦供电没有稳压管,调太高电压可能光耦寿命短。。。。
发表于 2022-9-5 12:53:19 | 显示全部楼层
牛人,无刷顶置抽风扇!话说有刷真的不好用吗?
发表于 2022-9-5 13:06:07 | 显示全部楼层
这也太强了~
发表于 2022-9-5 14:18:57 | 显示全部楼层
原配 是交流异步电机,不是有刷的。
GMT+8, 2025-5-12 02:36 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Redis On.
