查看: 961|回复: 2
[产品] RTX 4070、4080都有两张“脸”
发表于 2022-9-5 18:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前有说法称,RTX 4070的规格还没有最终敲定,正在两种方案之间纠结。没想到,RTX 4080也是同样的情况!RTX 4070的一种方案是满血AD104核心,7680个CUDA核心,192-bit 12GB 21GHz GDDR6X显存,285W功耗,3DMark TSE成绩约1.1万分,基本类似RTX 3090 Ti。
第二种方案是残血AD104核心,7168个CUDA核心,160-bit 10GB显存,250W功耗,3DMark TSE 1万分左右。
[/url]
RTX 4080相对简单一些,两个方案的区别主要在于PCB、显存容量不同,一个是12层、256-bit 16GB GDDR6X,另一个是10层192-bit 12GB GDDR6X。
二者其他规格一致,传闻都是9728个CUDA核心、23GHz显存频率、340W功耗,3DMark TSE 1.5万分左右。
至于最终如何选择,可能还是看产品定位、竞争态势吧,或者说看老黄如何挥刀,甚至不排除同时发布。
另外,RTX 4080 FE公版真卡日前已经被泄露,说明整体设计已经基本定案,只剩最后微调。
[url=https://static.cnbetacdn.com/article/2022/0905/ab4f77b95b185b3.jpg]
另另外,RTX 4090将会采用14层PCB设计,显存确定为384-bit 24GB GDDR6X,这个不会变了。
[url=https://static.cnbetacdn.com/article/2022/0905/6dfb9949f3e0ff7.png][/url]
发表于 2022-9-5 19:04:05 | 显示全部楼层
应该是的,不错
发表于 2022-9-5 19:57:44 | 显示全部楼层
老黄的刀法,他认第二,谁敢说第一
GMT+8, 2025-7-26 17:17 , Processed in 0.421200 second(s), 10 queries , Redis On.
