查看: 20366|回复: 65
[电动] 米沃奇2555-20电动扳手
发表于 2019-5-6 08:24:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
入手全新国行米沃奇M12  FIWF12-0C美行是2555-20,电动扳手小巧扭力大,整机带一年保修,全新机只是拆了一下电机后盖,把转子拿出来看了下,别的没拆,怕把上面的封标扯开影响保修,大家谅解,淘宝卖家都没有个个档,位具体的扭力值,在这里我给大家奉上供大家参考,1档85NM  2挡125NM  3挡339NM  自动档0-14NM.后面有说明书图,还有个问题我这把上紧反向空转比拆卸方向空转声音大一点,也就是顺时针声音大,逆时针声音小,手里有2555或者2554的发烧友回去可以试试自己手里的机器。图很多大家慢慢看吧!
参与人数 2家元 +32 收起 理由
zhwj8025 + 12 謝謝分享
天使的魔翼 + 20 優秀文章
发表于 2019-5-6 09:25:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
扭矩很暴力啊!
求推荐松下12V的机子,有哪些型号的扭矩在150左右的?看到有个EZ7271是165N.M,应该有其他型号的,我手上有几块这种电池,前几天碰到22套筒的螺帽用EZ6507干不动:tongue:
发表于 2019-5-6 09:40:13 | 显示全部楼层
神器到手,天下我有......
日常使用,扭力都能满足的情况下,DCF887和你这个米沃奇哪个更好?
发表于 2019-5-6 10:22:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
12v起子能有300多牛米,米沃奇牛逼,我的大有20v无刷才300n
发表于 2019-5-6 11:37:31 | 显示全部楼层
月光波 发表于 2019-5-6 09:25
扭矩很暴力啊!
求推荐松下12V的机子,有哪些型号的扭矩在150左右的?看到有个EZ7271是165N.M,应该有其他 ...
松下老款12V的扭矩基本都不大,弄个几十块的国产架子工电动扳手就行
发表于 2019-5-6 11:49:14 | 显示全部楼层
借楼问下,手里的 6225正转与翻转的转速貌似不一样(听电机声不一样),是不是开关的问题
 楼主| 发表于 2019-5-6 14:48:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
肯定米沃奇呀,看米沃奇4个档位可以胜任各种工况,3挡339是nm.自动档0-14nm可以当电批使用,1挡85nm.2挡125nm
 楼主| 发表于 2019-5-6 14:50:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lorn丁 发表于 2019-5-6 11:49
借楼问下,手里的 6225正转与翻转的转速貌似不一样(听电机声不一样),是不是开关的问题 ...
6225我没有,米沃奇M4手机有,正反转一样的,扭力批和电动扳手不一样,电动扳手拆卸扭力大于上紧扭力的
 楼主| 发表于 2019-5-6 14:56:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
扭矩很暴力啊!
我看论坛别人拆的2555滑锤结构和老款不太一样,这个新的滑锤设计,这种打击锤设计力学最优,所以东西小力量大也正常,毕竟技术在发展。
发表于 2019-5-6 15:01:32 | 显示全部楼层
米家真心好看,就是不感冒它的大红色。
发表于 2019-5-6 15:39:45 | 显示全部楼层
这个米沃奇12V的,力量确实大,属于18V的等级,那重量是不是和同类型18V的电扳手差不多?
发表于 2019-5-6 15:46:22 | 显示全部楼层
這貨不知道要多少錢?
 楼主| 发表于 2019-5-6 15:55:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不会呀,装4安6安电池大概1.3kg吧
 楼主| 发表于 2019-5-6 15:56:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
裸机差不多1kg吧,没称过
发表于 2019-5-6 16:25:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
玛莎星辰 发表于 2019-5-6 14:56
我看论坛别人拆的2555滑锤结构和老款不太一样,这个新的滑锤设计,这种打击锤设计力学最优,所以东西小力 ...
对于我来说能有150左右的扭力就够用了,再大属于过剩有点浪费资源。你这种机子是全能,搞个缩小版就更好了
发表于 2019-5-6 16:42:09 | 显示全部楼层
这个用途太少,不会整天拆轮胎,
发表于 2019-5-6 17:05:20 | 显示全部楼层
玛莎星辰 发表于 2019-5-6 14:48
肯定米沃奇呀,看米沃奇4个档位可以胜任各种工况,3挡339是nm.自动档0-14nm可以当电批使用,1挡85nm.2挡1 ...
你还差个2554没有到手,一样NB
发表于 2019-5-6 18:20:20 | 显示全部楼层
1公斤裸机重量和米沃奇18v平台一样:smile:
发表于 2019-5-6 18:23:19 | 显示全部楼层
你用那个转接头转成电批,转接头会不会晃?批头装在转接头上面会不会晃?转成电批使用体验如何?
发表于 2019-5-6 18:51:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tasgomix0223 发表于 2019-5-6 09:40
神器到手,天下我有......
日常使用,扭力都能满足的情况下,DCF887和你这个米沃奇哪个更好? ...
887是冲击批,这个是扳手。用途不一样
GMT+8, 2025-5-11 06:26 , Processed in 0.483601 second(s), 14 queries , Redis On.
