查看: 1674|回复: 45
[硬件] 发个不知道哪坏的微星主板 检测板显示一切正常
发表于 2022-9-6 14:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块微星FM2-A85XMA-P33的主板,开机风扇正常转动,就是屏幕不显示,按上报警喇叭也没声音,换过内存问题依旧,这不前两天编程器刚到就想刷一下BIOS,微星官网下载的是EXE格式的不能用,网上搜了下只能用软件提取出来,按照教程下载软件后不会用,就在别的网站下载了一个bin格式的固件,大小是8M的,也不知道能不能用,焊下芯片检测保存数据这个数据大小也是8M的也不知道是不是数据损坏还是别的问题,先刷一下吧,刷好上机测试还是那样风扇一直转屏幕不显示,报警喇叭也不响长按开机键也不关机,后来拔了内存、CPU后开机风扇依旧转报警喇叭还是不响,这时想到还有一个主板检测卡 ,插上检测卡后问题就来了
主板上明明没有内存、CPU它居然给我显示这个,然后检测卡在好的主板上测试了下是好的啊,检测卡平时很少用的买了好几年了都是 放在一边吃灰,用这个的经验少,我就好奇了这块主板哪里坏了会让检测卡提示主板正常的。本来就想测试一下编程器的没想到会遇到这个问题。
发表于 2022-9-6 15:18:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-6 15:21:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-6 15:24:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-6 15:49:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-6 16:04:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-6 16:11:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-6 16:14:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-6 16:20:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-6 16:27:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-6 16:41:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-6 16:42:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-6 16:43:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-6 16:44:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-6 16:46:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-6 16:56:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-6 17:03:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-6 17:05:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-6 17:15:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-6 17:19:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 15:27 , Processed in 0.390001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
