查看: 852|回复: 1
[产品] Intel显卡在老平台驱动表现不佳 官方建议换用AMD或NVIDIA
发表于 2022-9-6 21:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Resizable BAR这个技术对于显卡来说应该不陌生了,AMD还给它起了个新名字SAM(显存智取),简单地说就是可以让处理器识别、使用到全部显存容量,而不是仅限于256MB,从而明显提升游戏性能。这方面,AMD显卡首先支持,效果也是最好的,默认开启就行。NVIDIA显卡随后跟上,但并不是很在意,优化的游戏也不多。
Intel负责图形技术创新的院士Tom Petersen、显卡业务营销主管RyanShrout 近日接受媒体采访时确认,Intel Arc显卡也支持Resizable BAR,但是因为驱动优化问题,目前仅适合10/11/12代酷睿处理器、400/500/600系列主板。
但是,这一技术对于Arc A系列显卡又是必需的,如果关闭会导致平均几乎40%的性能损失。
更进一步,Arc A系列显卡几乎不太可能再针对老平台或者AMD平台进行相应的优化,Intel只说会努力在未来的架构上减少这一问题。
因此,Intel建议,如果你还在使用9代酷睿或者更老的平台,又或者是AMD平台,就不要搭配Arc A系列显卡了,还是继续使用NVIDIA或者AMD的显卡吧。
如此诚实的建议,我好像还没加过……
PS:Intel确认高端桌面型号Arc A770、Arc A750很快就会发布,首发之时Intel官网也会同步开卖公版,但数量不多。
发表于 2022-9-6 22:37:48 | 显示全部楼层
这样好省的你老换卡了。用我的就不许你用其他的。
GMT+8, 2025-5-10 01:51 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Redis On.
