查看: 5763|回复: 45
[工仪] 拆一个正品快克203H焊台
发表于 2022-9-6 21:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆一个快克203H焊台,这个是正品的(有一种面板上面,带调温按键的,就是高仿的)
两种焊台的外观,区别不大,里面的电路板差别比较大;
焊台的正面,高仿焊台,会在手柄插座上方,有一个调节温度的按键,这个是高仿焊台最明显的特征
焊台的背面,有电源插头和接地插口
拆面后盖,可以看到大铁芯变压器,做工比较粗壮
还是一个滤波器
拆下面板,可以看到电路板的,
有两层电路板
这个就是正品的电路板
由于主要是拆开拍些图片,就没有拆开拍里面的电路板图片了(里面的板,主要是按键和数码管,主控制电路在上面的电路板上面)
谢谢大家 !!
参与人数 8家元 +126 收起 理由
x067 + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
stdzlqz + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
jf201006 + 10 謝謝分享
hongo + 6 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
wgm468 + 10 謝謝分享
发表于 2022-9-6 22:03:02 | 显示全部楼层
正品做工就是不一样,用料工整规范
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10 歡迎探討
发表于 2022-9-6 22:03:42 | 显示全部楼层
涂了防锈漆的螺丝都锈了
发表于 2022-9-6 22:07:56 | 显示全部楼层
长知识了,谢谢楼主分享。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-9-6 22:11:28 | 显示全部楼层
zsljm 发表于 2022-9-6 22:03
正品做工就是不一样,用料工整规范
正品用料更足
高仿的,如果没有记错的话,好像没有滤波器(时间长了,有点记不住了)
 楼主| 发表于 2022-9-6 22:12:20 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2022-9-6 22:07
长知识了,谢谢楼主分享。
前段时间,看到有坛友拆了高仿的快克203H,刚好手机里面有正品的图片,
就发上来,供有需要的坛友对比了。
发表于 2022-9-6 22:26:14 | 显示全部楼层
来几张细节图更好,以后有对比
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-9-6 22:29:11 | 显示全部楼层
wgm468 发表于 2022-9-6 22:26
来几张细节图更好,以后有对比
这个是之前手机里面存的图片
其实看面板有没有调温按键,就可以判断是不是正品的了
发表于 2022-9-6 22:59:50 | 显示全部楼层
正品用料真下本啊
发表于 2022-9-6 23:02:32 | 显示全部楼层
内部做工看着还不错
发表于 2022-9-6 23:08:55 | 显示全部楼层
内部还可以,外部差点
发表于 2022-9-6 23:18:07 | 显示全部楼层
还不错,比T12体验更好。
发表于 2022-9-6 23:24:19 | 显示全部楼层
做工用料挺不错
发表于 2022-9-6 23:57:17 | 显示全部楼层
sdjh75 发表于 2022-9-6 22:03
涂了防锈漆的螺丝都锈了
那个不是防锈漆 是一种防松胶  常见于各个插头和软排卡扣以及螺丝螺帽   同时具有腐蚀性  环境湿度大会加剧
能腐蚀被沾到的各类金属  造成短路和断路
发表于 2022-9-7 00:11:36 | 显示全部楼层
最早的原装快克203H蓝色面板焊台是带有调温孔的,变压器上没有黄色胶纸,我手上有一台,原不原装只有拆开看细节。
发表于 2022-9-7 00:39:12 | 显示全部楼层
这个真复杂
发表于 2022-9-7 00:44:27 | 显示全部楼层
仿品一般只有一个线圈。
发表于 2022-9-7 01:00:48 | 显示全部楼层
28506 发表于 2022-9-7 00:11
最早的原装快克203H蓝色面板焊台是带有调温孔的,变压器上没有黄色胶纸,我手上有一台,原不原装只有拆开看 ...
对早期并不是绿色的是蓝色的
发表于 2022-9-7 02:12:35 | 显示全部楼层
这做工,这用料,真的好啊
发表于 2022-9-7 08:12:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!
GMT+8, 2025-5-6 12:25 , Processed in 0.343201 second(s), 13 queries , Redis On.
