查看: 977|回复: 3
[综合] 突破80G最高120G每秒?USB4.0 V2还能这么玩?
发表于 2022-9-7 07:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周,当USB Promoter Group宣布其USB 4第二版规格的最大数据传输速率为80Gbps时,它没有透露它计划如何使80Gbps在现有电缆上工作。但显然,还不止这些。USB 4可以做得更好,支持高达120 Gbps的总带宽。
USB Type-C连接器有四个通道,以2 Tx + 2 Rx的对称排列方式配置,在USB 4的情况下,每个通道的运行速度为20 Gbps,因此提供80 Gbps的双向带宽。Angstronomic援引领先的测试设备制造商Keysight的文件报道说,有了USB 4第二版,每个车道的数据传输率提高到40 Gbps,使用PAM-3编码(双向)的聚合带宽提高到80 Gbps。
但除了对称的2 Tx + 2 Rx设置外,Keysight的M8040A Bit Error Ratio Tester for USB 4 v2可以测试非对称的3 Tx + 1 Rx配置,或来自主机的120 Gbps聚合带宽和从设备到主机的40 Gbps。它应该足以将DisplayPort 2.0 UHBR20信号(足以满足未压缩的8Kp85和带有DSC的8Kp144)从主机传输到显示器,然后剩下40Gbps(双向)来处理USB 4集线器、显示器内置的网络摄像头等消耗的数据。
到目前为止,USB Promoter Group还没有正式确认3 Tx + 1 Rx非对称配置支持会出现在USB 4。不过,非对称配置对USB规格来说并不新鲜。在USB 4(以及Thunderbolt 3/4)的情况下,它们特别容易启用,因为所有的信号类型都在互连的每一端进行了多路复用和解扰。
现在,假设3 Tx + 1 Rx非对称设置是USB 4 v2规范的一部分,一个主要的问题是,对3 Tx + 1 Rx非对称的支持是所有USB 4 v2控制器必须具备的,还是将是可选的,仅保留给特定的控制器。与USB 4 v2控制器相比,将每车道数据传输率提高到40 Gbps并实施PAM-3编码将大大增加USB 4 v2控制器的复杂性和功耗。此外,增加带宽将要求USB 4 v2控制器以大约15 GB/s的速度连接到主机(相当于PCIe 5.0 x4或PCIe 6.0 x2接口提供的带宽)。支持120Gbps的上行模式可能会使事情更加复杂。
我们什么时候可以期待第一个USB 4 v2主机控制器的到来?Angstronomics(在新标签中打开)认为,英特尔将在2023年通过其第14代酷睿 "Meteor Lake "平台支持USB 4 v2,因为该公司已经暗示其媒体支持80 Gbps Thunderbolt输入/输出接口。至于AMD,它将落后于英特尔,在2025年才会提供支持USB 4 v2的CPU。像往常一样,很难对苹果进行预测。
我们已经联系了USB Promoter Group,询问USB 4 v2的最终版本是否支持3 Tx + 1 Rx的非对称配置。不幸的是,就目前而言,该组织既没有否认也没有确认。
"USB Promoter Group的声明只是为了涵盖高层次的细节,因为该规范仍在开发中,"USB Promoter Group的声明写道。"它目前只针对开发者,以便推广即将在11月举行的西雅图和首尔USB DevDays活动中提供的详细培训。"
发表于 2022-9-7 08:28:25 | 显示全部楼层
看看什么时候普及了再说吧。
发表于 2022-9-7 08:45:31 | 显示全部楼层
科技发展的太快了,跟不上啊
发表于 2022-9-7 09:09:25 | 显示全部楼层
这个需要各个方面的配合才能(主板,CPU,储存设备如硬盘)达到最终效果啊
GMT+8, 2025-7-24 08:23 , Processed in 0.421200 second(s), 11 queries , Redis On.
