查看: 4767|回复: 40
[电脑] 联想一体机S3040-37加内存、换固态
发表于 2022-9-7 15:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在单位看到别人替换下的一体机中有蓝色的USB口,一阵窃喜,决定尝试换下自己的2009年的一体机,自己动手丰衣足食,说干就干。
仔细看了下标识,发现是2016年的产品,在官网上输入出厂编号,查到配置:
CPU型号 G3260   标配内存  DDR3L 1600MHz 2GB *1;内存插槽:2
屏幕尺寸  20“
1600*900
主板好象是H81的
后外观
后置接口
DVD刻录机
侧置的接口
加装2G同型号内存
电源和风扇,风扇也用除尘机吹干净了。
原装硬盘,32M缓存,500G,7200转,也是不错的
忘拍支架了,差评
无线网卡带蓝牙,蓝牙没啥用吧?
mini喇叭,笑死我了
换后效果,
在测试中无意发现个问题,起初以为是500G硬盘的,后来发现不对,是固态的,百度了下,提示可能是数据线接触不好,
吓我一跳,赶紧又拆下来用橡皮擦拭,小心安装到位,下午在检查没问题了。
在拆解的过程中走了一点弯路,这个侧盖是在铁壳上的,不用单独拿下来,上下2个螺丝卸下铁壳就可以了
这就是上面提到的500G的硬盘,为什么换下?估计与这着有关系,我给它洗个澡吧,测试没啥问题。
大功告成,心情很爽,再战几年也没问题了。
参与人数 3家元 +88 收起 理由
家睦 + 60
x067 + 20
hongo + 8 原創內容
发表于 2022-9-7 15:16:59 | 显示全部楼层
才加了2G吗,至少也要加到8G,换了固态硬盘速度提升就不一样了。
发表于 2022-9-7 15:20:13 | 显示全部楼层
这配置,看看网页
发表于 2022-9-7 15:23:07 | 显示全部楼层
  商务机  顾名思义骗钱 ,单位统一加 内存 固态硬盘 又可以奋战几年 , CPU  换一换  又能顺畅一些
发表于 2022-9-7 15:23:28 | 显示全部楼层
楼主的两条 2G 1Rx16 DDR3L内存,可以拆 8 颗单颗512M的DDR3颗粒,用来改装路由器。
发表于 2022-9-7 15:32:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
单位的机器,一言难尽,还不如自带一个小主机。
发表于 2022-9-7 16:18:07 | 显示全部楼层
到底是固态硬盘还是机械的?换固态,速度能提升翻倍。
发表于 2022-9-7 16:40:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没啥折腾头,买新机
发表于 2022-9-7 16:41:50 | 显示全部楼层
教育系统发的吧
发表于 2022-9-7 16:48:01 | 显示全部楼层
这个也太老了,感觉没啥折腾必要了
发表于 2022-9-7 17:22:39 | 显示全部楼层
为什么我的HP400一体机只有一个内存插槽
发表于 2022-9-7 19:51:13 | 显示全部楼层
这种老机换固态立竿见影,再加条内存搞掂
发表于 2022-9-7 20:06:21 | 显示全部楼层
确实还能再战几年
发表于 2022-9-7 20:11:33 | 显示全部楼层
可以再战几年了
发表于 2022-9-7 20:25:14 | 显示全部楼层
内存加到16G,用全固态。这样的一体机用起来好。
发表于 2022-9-7 20:41:27 | 显示全部楼层
一体机做得最好的是苹果和微软的当然价格也很高。
发表于 2022-9-7 22:22:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
单位采购……你懂的
发表于 2022-9-8 07:59:12 | 显示全部楼层
是我的话机械盘不动,另外单独加一个256的固态做系统盘,内存直接两条8G,绝对让你体会到脱胎换骨的感觉!
 楼主| 发表于 2022-9-8 08:50:57 | 显示全部楼层
那固态放哪儿?
 楼主| 发表于 2022-9-8 08:54:40 | 显示全部楼层
换8G那就需要自己掏银子了,领导说明年换新,不知财政咋答复,说了好几年了,现在这经济形势更是雪上加霜下,难说呢。
GMT+8, 2025-7-23 16:15 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Redis On.
