查看: 13793|回复: 76
[家电] 飞科FS819电动剃须刀不能充电拆修/附电路图
发表于 2022-9-8 00:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        这个剃须刀虽说是第三次出故障,其实还算不错的。用了好几年了,没换过电池。
        亲肤材质的涂层,刚买来的时候手感是很不错,但是一段时间后就有点不忍直视了,擦不掉,洗不干净!
         看看内部构造:
                     一节AA镍镉电池供电,电池品牌是FLYCO(应该是贴牌的吧),容量600mAh:
                   180电机,上面的数字“130527”我猜应该是生产日期,这样看来,已经有9年的时间了!
        前两次,都是指示灯烧坏,是电路布局问题(连接指示灯的铜箔离300V电压的铜箔距离过近),加上受潮引起的,300V电压对铜箔打火,烧焦了电路板,并且损坏了指示灯。第一次是刮去了烧焦的地方,换LED,第二次干脆撕去了烧焦处的铜箔,用导线连接LED。
        这次情况与前两次不同,是充电时“啪”的一声后就没反应了,指示灯不亮。
        拆开检测,发现输入端保险电阻开路,300V滤波电容两端阻值不正常,但没有短路。查开关管13003的C、E没有击穿。拆下13003,发现B、C之间击穿,这个倒是挺蹊跷的,一般情况三极管都是C、E击穿。
        13003比较好找,比如这个电子镇流器上面就有:
       Si ?这是哪个厂家生产的?
                   可是拆下来一测量,是个坏货!
        另找一块电路板:
        拆下来:
        这回妥了,没问题!
        更换13003,在保险电阻处接一只25W灯泡,通电,红色指示灯亮了,测量电源已正常,输出电压6.4V。
        百度了一下,网上没有FS819的电路图,为方便以后修理,花了不少时间,绘制出电路图,以作参考。
        在测量光耦①、②之间电压时,“啪”的一声,灯泡立刻全亮,完了,13003又报销了!
        检测,13003还是B、C之间击穿,另外J3Y也牺牲了!
        更换13003,J3Y手头没有,到处翻找,愣是找不到。其型号是S8050,只不过是一只NPN三极管,找到一只H1A(2N3904),就用它代换J3Y。
        通电,又恢复正常了,记录下电压,这次不敢测光耦①、②之间电压了!
        没想到,这个充电电路竟然用了光耦,稳压控制电路还用了一片IC,丝印EA7,型号是AZ431LBNTR-E1 ,1.25V的基准,而不是常见的TL431,一般廉价的剃须刀充电电路,大都没有用光耦及IC的。
     损坏的元件:
     充电时的功耗:
         对这个电路,有两个疑点:
        1、给1.2V的NiCd电池充电,为什么要用6.4V的电压?
        2、另一路输出2.2V的电压,完全看不出有什么用!
       上面的电路图某些元件忘了标注,更新如下:
参与人数 6家元 +195 收起 理由
moontree + 20 謝謝分享
manzxq + 5 电路图不错,实用
玛德陛下 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 原創內容
kkdkj + 10
发表于 2022-9-8 01:21:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-9-8 02:37:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-9-8 07:53:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
xz_zsz + 8 精彩回帖
发表于 2022-9-8 08:05:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
xz_zsz + 8 是充电时的输出电压。
发表于 2022-9-8 08:22:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6 歡迎探討
发表于 2022-9-8 08:37:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6 我很贊同
 楼主| 发表于 2022-9-8 08:40:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-8 08:40:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6 充电时的输出电压。
发表于 2022-9-8 08:41:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6 没有酒精。
 楼主| 发表于 2022-9-8 08:42:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-8 08:43:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6 我很贊同
 楼主| 发表于 2022-9-8 09:00:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-8 09:02:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-8 09:04:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-8 09:12:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6 就是这样的!
发表于 2022-9-8 09:15:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6 是不防水的
发表于 2022-9-8 09:17:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6 哪天刮一下试试。
发表于 2022-9-8 11:07:09 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +13 收起 理由
manzxq + 5 有可能
xz_zsz + 8 分析的很有道理!
发表于 2022-9-8 11:17:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6 歡迎探討
GMT+8, 2025-12-17 18:51 , Processed in 0.234000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
