查看: 1079|回复: 8
[车界] 特斯拉 4680 电池遇到大麻烦,诺奖得主都喊难
发表于 2022-9-8 08:20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      特斯拉引以为傲的 4680 电池,量产遇到大问题了!连诺贝尔奖得主也确认了
      外媒路透社近日在采访了 12 位电池专家后获悉,因为电芯生产中的“干式涂布”工艺迟迟无法投入大规模量产,特斯拉的 4680 电芯自今年投产后一直都处于小批量生产阶段,进而只有少量特斯拉的车型能够搭载4680 电池进行交付。
      并且因为产量太小,4680 电池原本应该发挥的大幅降低电池成本的作用也被打了个对折。
      凭借无极耳、硅基负极等多个新设计,4680 电池在 2020 年发布时用一系列强劲的性能指标吸引了全球的密切关注。特斯拉方面声称,在配合CTC 技术后,能够让电动汽车的续航提升 54%,且电池成本还能大幅下降。
      猛一听这简直就是电动车界的爆炸性技术突破,是明日之星。
      但等了近 2 年之后,搭载 4680 电池的 Model Y 在美国已经交付用户,大家发现这些车型的续航不仅没有提升反而还下降了,甚至现在连量产问题都还没解决……
      那么 4680 电池在生产中到底遇到了哪些问题?它到底采用了哪些技术创新,又能给特斯拉带来哪些提升呢?路透社通过与 12 位了解特斯拉 4680 电池技术的专家进行沟通后,回答了这些关键问题。
      干式涂布技术难突破,4680 电池量产受阻
      2020 年 9 月,特斯拉在电池日活动上正式发布了引起全球关注的 4680 电池(电芯),并在今年于正式投产,安装在特斯拉美国得州工厂生产的 ModelY 车型上。
      ▲ 特斯拉展示的 4680 电芯
      该电池实现量产的一个关键是干式涂布工艺(dry-coating)。但专家们却透露特斯拉在推进这一工艺量产中却遇到了不少挑战。
      锂离子电池的共同发明人、2019 年诺贝尔奖得主之一 Stan Whittingham 向外媒表示,“我认为他(马斯克)终将解决这个问题,但不会像他计划得那样快,因为该工艺仍需要一些时间来测试。”
      在使用传统湿法工艺涂抹电极时,电池生产商将材料与有毒的黏合剂溶剂混合。一旦完成涂层,电极就会在大型烘箱中干燥,在此过程中蒸发的有毒溶剂会被回收、处理和循环利用,而这些都增加了成本。
      ▲ 干电极生产过程
      干式涂布工艺则不同了,在这项技术中,电极使用不同的黏合剂进行涂抹,几乎不使用液体,因此它们不需要被干燥。这意味着它更便宜、更快,对环境的破坏也更小。
      特斯拉方面曾表示,该工艺帮助特斯拉将成本减少了三分之一,并将工厂的占地面积和能源消耗削减到湿法工艺的十分之一。
      理论上看,该工艺确实很香,但现实却相当骨感。
      2019 年,特斯拉通过出售股票,以 2.35 亿美元收购了 Maxwell 公司。后者为其超级电容器研发出了干电极技术和干式涂布工艺。
      据了解,Maxwell 的干电极技术和干式涂布工艺不仅可以让电动汽车的续航能力得到提升,而且该项技术还可以大幅简化制造工艺,制造成本可以减少 10 至 20 个百分点,还能让电池能量密度至少提升 20 至 30 个百分点。
      ▲ Maxwell 干电极技术介绍
      但电动汽车使用的动力电池因为更大和更薄,所以难以用干式涂布工艺在保证质量的情况下进行大规模量产
      “他们可以进行小批量生产,但一旦加大产量就会遇到非常多的问题,太多了。”一位接近特斯拉的专家这样向路透社评论道。
      专家表示,因为产量太小了,所以该工艺原本应该带来的节约成本的效果根本无法实现。
      电池专家们分析称,目前搭载 4680 电池的Model Y 的成本也只能下降 2000~3000 美元(约合人民币 13956 元至 20934 元)。这个数字只相当于特斯拉在 4680 电池发布会上公布的一半。
      并且节省的这两千多美元,主要还是因为电池更大了才能实现的。
      ▲ 4680 电池
      特斯拉原来需要使用 4400 个 2170 电芯为 Model Y 供电,即工人需要焊接 17600 个点(每个电池有 4 个焊点),才能组装好一个电池组。
      如果是 4680 电芯仅需 830 个,每个电芯只有两个焊接点,焊点也减少到 1660 个,成本显著降低了。而且更简单的设计还意味着连接器和其他部件更少,这使得特斯拉能够进一步节省劳动力成本和机器时间。
      而如果干式涂布工艺能够规模量产,则能让 Model Y 所搭载的 4680 电池组的成本减少 5000~5500 美元(约合人民币 38379 元)成本的一半)—— 比 2170 电池要减少一半。
      而早在今年 2 月份,外媒autoevolution 就援引一位博主的消息报道称,特斯拉加州工厂的 4680 电芯良品率仍然很低,而这可能会影响电池的质量。
      当时博主放出的文件图片显示,当天有 14 台机器在运行,4680 电芯综合良品率达 92%。其中一台机器因为需要用来培训得州工厂的员工,所以所产电芯的不良率达到了 82%。
      ▲ 博主放出的文件图片
      生产数据还显示,当天工厂只生产了大约 6250 个电芯。而一辆 Model Y 大约需要 830 个电芯,这就意味着当时工厂的产能大约只能满足 7 辆 Model Y 的生产。
      而在 8 月份的特斯拉股东会上,马斯克仍宣布将在2022 年底将大规模量产 4680 电池。但从专家的分析来看,这一目标显然难以实现。
      4680 版 Model Y 续航无惊喜,主要是降本
      今年 4 月,据外媒 DriveTesla Canada 报道,特斯拉向其员工发送了一封邮件,邮件内容显示美国得州生产的标准续航版 ModelY 的起售价格为 5.999 万美元(约合 38.1 万元人民币)。
      需要注意的是,邮件里提到的得州工厂生产的 Model Y 正是特斯拉首款搭载了 4680 电池的车型。曝光的信息显示,新车为双电机版本,EPA 续航为 279 英里(约为 449 公里),0~60 英里(约为 96.5 公里)/时的加速时间为 5.0 秒,最高速度可以达到 217km / h。
      名为 Spoken Reviews 的YouTube 博主还买了一辆 4680 版 Model Y 并对其进行了评测。
      经过测试,博主推测,在平均车速为 75 英里 /小时(约 121 公里 / 小时)的条件下,得州产的 Model Y 全驱版实测满电续航可以达到 230 英里(约 370 公里)。
      ▲ 博主晒出的说明书
      而通过对中美欧特斯拉入门版 Model Y 的关键参数对比可以发现,4680 版 Model Y 的续航和加速并没有明显的亮点,与传统 2170 电池并无很大差异
      ▲ 中美欧特斯拉入门版 Model Y 参数对比(中间的是 4680 版 Model Y)
      特斯拉官方解释说,用 4680 电池以后Model Y 全驱版性能下降是为了让更多的人开上特斯拉 Model Y。不过网友并不买账,认为特斯拉是为了不影响其他版本 Model Y 的销售,同时还想降低成本,既要面子,又要里子。
      2020 年发布 4680 电池,看起来很不错
      有意思的是,在 2020 年 9 月的特斯拉电池日活动上,马斯克对 4680 电池信心满满,计划在今年实现量产。
      当时,马斯克称 4680 电芯的单体能量提升了5 倍,输出功率提升了 6 倍。再配合着 CTC(电芯直接装入底盘)技术,新电芯整体能让电动车的续航提升 54%。
      按照这个数据,也就是说能让 Model 3 长续航版的 NEDC 续航从 668 公里升至1000 公里以上。
      为了达到这个目标,特斯拉从电芯的结构和材料上,都进行了革新 —— 采用了更大的外形(直径46mm,高度 80mm)、内部取消了极耳、用硅基材料替代了碳基负极,并进一步降低了正极钴元素的含量。
      特斯拉要做的,并不仅仅是提升电池的性能。上述改进结构、优化材料和装配工艺的做法,同时还降低了电池的成本。
      再加上优化矿物开采和提炼流程、用自动化设备改进电芯制造工艺、开发电池回收技术等,特斯拉还将电池的度电成本(即每度电的价格)降低了 56%。
      ▲ 特斯拉自动化电芯产线
      当然,当时这个新电芯看似很美好,但其实里面部分技术还处于研究阶段,比如硅基负极目前还是一个行业难题。所以特斯拉这次公布的技术,离量产还有距离。
      而在这次电池日上,马斯克也着重讲到了干电极技术的生产。
      生产时需先对电极进行湿法处理,然后再将其引入到干电极技术,具体流程是将粉末状的材料压成膜,然后进行干电极涂层,这一加工过程的工艺也比较复杂,当时特斯拉还未实现量产。但好处是采用这一技术后,电池生产操作难度也降低了 10 倍。
      ▲ 干电极生产过程
      当时马斯克也聊了 4680 电芯的装配,他表示,就像飞机的结构燃料箱位于机翼中一样,特斯拉的电芯也将直接装入底盘,成为车辆底盘的一部分(即 CTC 技术)。
      这个技术首先是要用先进的一体冲压技术来做出车身,然后再将电芯装入车辆中部。特斯拉表示,这种装配工艺在保持容量不变的情况下,能够省掉 370 个车身零部件,减轻 10% 的车身重量,同时还电池更接近车身中心,能够更好平衡车身,提升稳定性。
      ▲ 特斯拉 4680 电芯可直接装入底盘
      马斯克还在电池日前在推特上表示,预计要到 2022 年才能量产新一代电芯,并且这个电芯将主要用于 Semi 卡车、火星皮卡和新一代的 Roadster 跑车。当时,他并未透露新电芯将用于 Model Y,或许他当时就对新电芯的产能比较担心。
      ▲ 马斯克当时表示 2022 年或更晚才能量产
      电池企业都在跟进,国内玩家领先一步
      据了解,松下、LG 和三星等电池供应商的4680 电池产线正在逐步铺开,国内的电池厂商也在该赛道提前布局,唯恐落于人后。
      今年 2 月,据外媒 CleanTechnica报道,松下正在翻新工厂设备,将要试生产 4680 电池。松下当时还表示 4680 电池若能交付,将首向特斯拉供应。不过,或许要到明年,松下才能量产 4680 电池,目前相关产线正在建设中。
      ▲ 4680 电池与以往电池对比
      今年 6 月,LG 也宣布将投资 5800 亿韩元(约合 38 亿元人民币)建设 4680 电池生产线,但是投产的时间也在明年。
      当外媒的目光只聚集在海外电池巨头身上时,他们往往会忽略一个事实,那就是中国早有企业拿出 4680电池实物了。
      而国内最早拿出 4680 电池中国企业恐怕要数比克电池了。2021 年 3 月 19 日,中国国际电池技术展览会(CIBF 2021)在深圳开幕,比克电池携带多种规格的电池实物参展,其中就包括 4680电池。
      ▲ 比克电池三位高管携多种电池亮相 CIBF 2021 展,展品中包括 4680 电池
      比克电池副总裁李丹在接受采访时透露,4 系列(直径 46mm 电芯产品)目前主要是定制产品,客户可以与比克电池进行联合开发、制定电池的具体参数,而非定制化的量产版本大约会在 2022 年年底面世。
      在 2021 上海车展上,亿纬锂能也将自家的4680 电池带上了展台。
      亿纬锂能基础材料与技术研究室主任冀亚娟在接受采访时表示,亿纬锂能布局的是 46800 和 46950 两个大圆柱电池。公司在 2023 年后会逐步将大圆柱电池进行市场推广,预计 2023 时年产能达到 20GWh,2024年达到 40GWh。
      ▲ 亿纬锂能 4680 电池展品
      同样带着 4680 电池展品登陆上海车展的还有力神电池。不过车东西没能找到更多关于力神 4680 电池的信息,只是找到了其他媒体在现场拍到的照片。
      不管怎么说,目前已经有三家中国企业带着 4680 电池成品参加了大型展会。而且,未来可能还会有更多企业加入进来。
      结语:新技术发布容易量产难
      回想 2020 年的特斯拉电池日,可谓是万众瞩目。马斯克拿出了 4680 电芯,凭借其他玩家都没有的新技术,获得了各种掌声。并且 PPT 上醒目的数字无一不在提醒观众这个新电池非常厉害,具备革命性的意义。
      但一眨眼 2 年过去了,搭载 4680 电池的车型在性能上并没有给人惊喜,大家似乎逐渐忘了这个电池的存在,而特斯拉则在默默地解决量产难题,难免让人唏嘘。
      看到眼下这种态势,其实很明显能想到一个结论,那就是任何新技术都是发布容易量产难。
发表于 2022-9-8 08:34:51 | 显示全部楼层
新技术的发展还是需要交给时间验证
发表于 2022-9-8 10:52:37 | 显示全部楼层
得电池者得天下
发表于 2022-9-8 13:26:21 | 显示全部楼层
没事的,可以找我们的BYD来买吧,我们很OPEN
发表于 2022-9-8 20:16:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一体化冲压底盘车身,降低制造成本,并不降低维修成本。
发表于 2022-9-9 14:48:45 | 显示全部楼层
牛皮先吹着呗,哪天实现了不就成预言家了?
发表于 2022-9-9 15:44:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-10 08:58:40 | 显示全部楼层
期待车用电池有革命性进步
发表于 2022-9-10 10:05:20 | 显示全部楼层
正常的事情
GMT+8, 2025-7-24 15:52 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
