查看: 651|回复: 0
[苹果] 苹果 iPhone 14 Pro Max 现身 Geekbench,A16 仿生芯片跑分略高于 A15
发表于 2022-9-8 16:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      IT之家 9 月 8 日消息,苹果今天发布了全新的 iPhone 14 系列机型,其中 iPhone 14 /Plus 搭载了上一代的 A15 仿生芯片,而 Pro /Max 则搭载了全新的 A16 仿生芯片,迎来全新叹号屏、48MP摄像头,新增全天候显示、车祸检测,并可通过灵动岛以创新方式接收通知或互动。
      从苹果官方给出的数据来看,A16 Bionic 的 GPU、神经引擎核心与去年的 A15 Bionic 完全相同,而得益于台积电 N4(第三代 5nm,约 6% 密度提升)工艺的提升,最终 CPU 方面实现了“近 160 亿个晶体管”,较 150 亿的 A15 略有提升。
      考虑到苹果称 A16 大核(共 2 大 4 小)功耗降低约 20%,大部分人都认为 A16 性能提升极其有限且面积没有太大变化。
      不过,从苹果官方 PPT 来看,A16 相比 A13 有着大约 33.3% 的提升,相比另一个不如 A13 的竞品(大概率是三星工艺的骁龙 8 Gen 1)性能领先约 40%。
      但实际上,A16 纸面参数方面相比 15 只有内存从 LPDDR4X 4266 升级到了 LPDDR5 6400,所以增加了 50% 带宽。虽然理论上来说 A16 游戏性能会因此有所提升,但苹果官网一句都没提;而 NPU 算力从 16T 升级到了17T。
      ▲ IT之家网友图
      现在,已经有提前拿到 iPhone 14 ProMax 的评测者进行了联网跑分,其结果已被收录到 Geekbench 数据库中,大家也终于得以解惑。
      从跑分来看,A16 单核、多核分别为 1879 分与 4664 分,基础频率 3.46GHz,而该机运行 iOS16 系统,依然是 6GB RAM。
      作为对比,目前 Geekbench 给出的3.2GHz 的 A15 单核跑分平均为 1692 分(iPhone13 / mini)、1707 分(Pro / Max)、1722(iPhone SE2);而多核跑分为 4498、4674、4546 分。
      以此计算,A16 单核相比满血 A15 提升约 9.12%~11.05%,多核提升约-0.21%~3.69%,但考虑到约 8.13% 的频率提升,这也在意料之中。
      当然,性能方面虽然提升没有大家期待中那么多,但这一代 A16 确实降低了功耗,而且带来了改进的相机性能。借助全新的 ISP 和 48MP 主摄,它能够拍出比任何 iPhone 都要更清晰的图像,而且每张照片最多可以执行 4 万亿次操作,从而保留更多数据并实现更亮和更有活力的照片。
GMT+8, 2025-7-23 15:08 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Redis On.
