查看: 2993|回复: 26
[家电] 这个混水阀弯角怎么办?
发表于 2022-9-9 20:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的混水阀漏水,直接换了一个不锈钢的,结果拆下来才发现,新混水阀冷热水管距离大了一公分左右,旧的弯角不好拆。不知道如何处理,请各位师傅指点一下。
发表于 2022-9-9 21:05:18 | 显示全部楼层
去买一对弯对丝,注意他们装上后的最长距离和最短距离落在你的新阀门上即可。
发表于 2022-9-9 21:09:29 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2022-9-9 21:05
去买一对弯对丝,注意他们装上后的最长距离和最短距离落在你的新阀门上即可。 ...
装上后水阀不在原来的位置上,会上下偏移。
发表于 2022-9-9 21:22:11 | 显示全部楼层
换混水阀的阀芯,或者把弯角周围的瓷砖敲掉,调整弯角。
发表于 2022-9-9 21:22:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买那种Z字型的弯头,有各种尺寸可以选择。
 楼主| 发表于 2022-9-9 21:36:17 | 显示全部楼层
墙里固定了一对,还怎么装?
 楼主| 发表于 2022-9-9 21:36:43 | 显示全部楼层
你们也是老江湖了,看不出来吗
发表于 2022-9-9 21:39:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
实在没办法就用瓷砖钻头打出要破坏的大概位置,然后开凿,这样就能卸掉旧的 然后安新的了。大概比货一下,量出要用多大的不绣钢板遮羞,然后搞块胶水粘就是,嫌开孔麻烦,搞不到不绣钢皮,也可以先把墙面修平,然后贴一块厨房用的防油的自粘锡纸,也能遮羞。
话说新的混水阀恒温么?没用过恒温混水阀,所以有些好奇,之前在医院那种插卡才能用的淋浴装置上面倒是带温度显示,没去研究能不能设置成恒温模式。
发表于 2022-9-9 22:14:39 | 显示全部楼层
装修师傅怎么还把调节丝贴到里面了?只有按原装饰盖的印迹的上打孔,把以前的剔除来
发表于 2022-9-10 00:32:42 | 显示全部楼层
30开孔器 试试看
发表于 2022-9-10 00:34:12 | 显示全部楼层
你家贴砖的师傅妥妥的高手
发表于 2022-9-10 08:18:10 | 显示全部楼层
有中用锣钉调整距离的、去看下小米的视频
发表于 2022-9-10 09:26:52 | 显示全部楼层
这贴砖师傅的手艺杠杠的,严丝合缝
发表于 2022-9-10 11:26:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不开心就砸墙咯
发表于 2022-9-10 12:13:44 | 显示全部楼层
这瓷砖贴得太好了,砸了可惜,修旧水阀或者换新水阀吧
 楼主| 发表于 2022-9-10 14:39:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我就是换水阀
发表于 2022-9-10 16:04:25 | 显示全部楼层
xxyzl 发表于 2022-9-10 00:34
你家贴砖的师傅妥妥的高手
发表于 2022-9-10 17:05:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
旧阀换个阀芯继续用吧
发表于 2022-9-11 02:35:21 | 显示全部楼层
你这个问题需要换房子。
GMT+8, 2025-8-20 03:10 , Processed in 0.124801 second(s), 8 queries , Redis On.
