查看: 762|回复: 0
[软件] OmniGraffle for Mac v7.20.0 苹果思维导图软件免费版
发表于 2022-9-10 10:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
OmniGraffle Pro for Mac 是一款苹果电脑 Mac OS 系统上的专业思维导图软件,由 The Omni Group 公司所开发支持覆盖有Mac OS,Mac X,iPad,iPhone 平台的应用程序,OmniGraffle Pro具有Standard中包含的所有功能,以及专门为那些以设计或使用图形为生的人而设计的功能。共享图层,画板图层,分辨率独立,表,画板演示模式,键盘快捷键设置导出/导入,互动行动,无鼠标编辑。构建大胆的图形,非破坏性形状组合,将线转换为形状,将文本转换为形状,混合模式,填充效果。
用图表解释从简单的家族树到复杂系统理论的任何内容。使用图表表示包含符号,图形和连接线的数据和流程。OmniGraffle中的图表使用功能强大的工具变得非常简单 – 自动,强大且可随时进行样式化。
在OmniGraffle 7新的统一侧边栏中整理文档中的对象。具有快速操作以实现业务,例如分组和取消分组对象,重命名和直接缩放到对象。
快速移动并携带一个大型的模板库。OmniGraffle及其模板窗口提供了一系列可重复使用的元素,可以快速完成项目。如果您正在寻找的模板不是开箱即用的,可以通过修改或从头开始制作您自己的模板。
OmniGraffle Pro for Mac 专业版
1、高级图层功能
共享图层通常是您在每个Canvas上想要的东西,它们不会经常更改,但需要在您执行时轻松更改 – 它们可以轻松共享公共资源。页眉,页脚,徽标 – 类似的东西。
使用画板和画板图层来组织文档,并在Mac上设置要导出的元素。通过快速简便地移动,它们可以独特地改变您与其上方元素的交互:画板中或画板上的任何内容都将同时移动。
当画布变得杂乱时,子图是最简单的清理方式。子图使您可以折叠不需要一直显示的图形,但只需单击即可。
2、导入文件支持
OmniGraffle可以读取文件,模板和模板:.vsd,.vsdx,.vdx,.vst,.vtx,.vss,.vsx。虽然OmniGraffle确实导入了二进制和XML格式,但OmniGraffle导出为XML。
使用画板导出,或复制为SVG以粘贴到HTML文档或支持的应用程序。
将图形与Actions组合,然后导出为图像映射。保留操作链接以在Web浏览器中快速导航导出的文档。
3、处理速度更快
对于模型演示,全屏幕展示或会议,使用演示模式循环浏览文档的画布和画板。放大(就像编辑Canvas时一样)或向对象添加Actions以获得更多控制。
使用键盘可以从一种形状移动到另一种形状,而无需触摸鼠标或触控板。非常适合编辑文本。
通过按Command-Shift-T转换为表,然后根据需要添加任何方向的其他列和行。
使用JavaScript或AppleScript自动化
使用JavaScript为iOS和macOS提供跨平台脚本。自动编写一次并随处运行。创建插件,脚本,并更快地完成更多工作。另外,Mac上的老式AppleScript也是如此。
设置操作以隐藏图层,切换到或放大不同的视图或画布,甚至运行脚本。
在Pro中,导出您自定义的键盘快捷键集以与他人共享。
4、专业图形支持
非破坏性地联合,交叉和减去对象。稍后取消组合以更改原始形状。
无需启动字体编辑器即可编辑字符形状的功能。将任何文本转换为Bézier处理的对象,以便为“g”下行器的斜线添加额外的动作。
将线条的笔划转换为具有易于编辑的Bézier点的形状,以便为其提供渐变或填充效果。
将标准图形混合模式用于可以叠加到对象上的其他“过滤器”。
给对象一个失真效果,可以改变它下面的任何东西:模糊,像素化或放大。将其与混合模式配对,以获得更多必备效果。
OmniGraffle for Mac v7.9.3 及以后的产品支持 MacOS 10.13
OmniGraffle for Mac v7.8.2 产品支持 MacOS 10.12
OmniGraffle for Mac v7.5.0 产品支持 MacOS 10.11
https://www.omnigroup.com/download/
苹果安装dmg提示因为它来自身份不明开发者已损坏的解决办法 www.ypojie.com/9221.html
下载地址
城通网盘(此盘不建议使用):https://url94.ctfile.com/d/17401394-31418080-216eab(访问密码:YPOJIE)
GMT+8, 2025-5-7 06:06 , Processed in 0.280800 second(s), 9 queries , Redis On.
