查看: 2702|回复: 23
[其他] 拆修熊猫3259HDEOC高清晰度有线数字电视机顶盒
发表于 2022-9-10 22:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛友们中秋快乐!同事从出租房清出来不要的,送给我玩。拿回家试试,发现是坏的,不开机。正好这几天放假,拆开修修看。
单独给电源通电,输出5V正常
拆机
从左到右,分别是5V转1.35V(MP1484),1117(3.3V转1.5V),好像丝印CU5KA(5V转3.3V)
一开始查,发现1117输入短路,结果想先撬起一个脚再量是元件本身坏,还是其他电路问题
结果差点把1117撬坏
因为MP1484也没输出,怀疑坏了,从废板上拆个MP1410
发现他们引脚相同,只是输出电流不一样MP1484是3A,MP1410是2A
代换后发现还是没输出,后来检查才发现是7脚使能问题,此信号要等其他电路工作才有,我用起子短接7脚和2脚,可以使芯片工作,这个使能信号具体来自于哪里没检查,估计是3.3V这边。原来的MP1484没有坏,走了弯路,害得我又把MP1484还原。
最后发下是5V转3.3V芯片短路所致
找了一个1084-3.3V装上去实验
故障排除
5V转3.3V正常
3.3V转1.5V正常
5V转1.35V正常,但这个电压数值感觉怪怪的,是不是什么1.05V之类的呢,怎么是1.35这样的数值
整机功耗10.6W
用了一会,发现1084还是挺热的,决定加个散热片,想了半天方法,才把1084固定住
用油性胶把散热片黏在底壳
用引线连接1084
通电后,散热片基本没啥温度
参与人数 9家元 +180 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
weizaisifang + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
moontree + 20
zzqqzzz + 20
发表于 2022-9-10 23:23:42 | 显示全部楼层
散热片躺着不是更好吗
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 歡迎探討
发表于 2022-9-10 23:28:43 | 显示全部楼层
楼主是南京人吧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 暴露身份了
发表于 2022-9-11 06:57:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发热就是输出的电流小了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2022-9-11 11:15:30 | 显示全部楼层
这样也行的?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 就是把DC-DC电路换成了LDO
发表于 2022-9-11 11:45:26 | 显示全部楼层
看起来挺山的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 还好吧
发表于 2022-9-11 11:48:59 | 显示全部楼层
好多集成块
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 头像很美
发表于 2022-9-11 11:49:37 | 显示全部楼层
起死回生,妙手神医
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2022-9-11 12:29:05 | 显示全部楼层
太厉害了,动手强  技术领先
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2022-9-11 12:30:29 | 显示全部楼层
伟云兄修个这玩意儿还不是手拿把攥~
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 节日快乐哦,没研究电路,走了弯路.
发表于 2022-9-11 13:46:43 | 显示全部楼层
质量不错,估计有70%的功能用不着
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 里边还有升压12V的电路
发表于 2022-9-11 14:02:17 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2022-9-10 23:28
楼主是南京人吧
拆这个  肯定不是山顶洞人
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 就你皮,哈哈
发表于 2022-9-11 18:27:28 | 显示全部楼层
修好了不交月租也看不成吧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 是的,我家都停了十几年了
发表于 2022-9-11 18:36:36 | 显示全部楼层
不错 这个还是带HDMI的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2022-9-11 19:12:59 | 显示全部楼层
如果把稳压块想办法安装在壳子底部的铁皮上,连散热器也省了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 一开始也这么想的
发表于 2022-9-11 19:15:07 | 显示全部楼层
用料挺实在的
发表于 2022-9-11 19:28:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老物件做工看着不错。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2022-9-11 19:40:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是卫星锅用的吗
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 算是数字电视吧,我也没用过
发表于 2022-9-11 19:40:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
5v ,3.3v v, 1.5v, 1.35v ,这么复杂的供电?相差0.15v ,不能两组并一组
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 功率不一样
GMT+8, 2025-8-29 05:00 , Processed in 0.655201 second(s), 27 queries , Redis On.
