查看: 1559|回复: 46
[家电] 拆修个棒子国的智能压力电饭煲
发表于 2022-9-11 17:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
       2010年棒子国买的电饭煲,煮饭不管多少都是30分钟,到时电磁泄压阀会自动泄压放汽,口感比普通电饭煲的饭要软糯,19年的时候主板坏了因为棒子货也没地方修,后在闲鱼淘到块主板带按键和显示屏换上后使用至今。
       昨天发现不能煮饭了,但能保温,其它功能正常,好像底盘不加热,心想可能保险烧了,拆开看看情况。
厨房间用的时间长了,有点油腻泛黄。
显示都正常,就是不加热但能保温。
煮饭模式
显示屏有动画显示
底部有线缆收纳设计,开拆。
收纳盘就一颗螺丝固定
拆下底壳,可以看到显示屏和主板在一个支架上。
拆下主板支架和所有电线,都是有接插座链接。
整个锅体有一圈隔热棉包裹,在隔热棉和锅体之间还有一圈加热体,用来保温和立体加热。
底部加热盘,中间圆的是限温器,一般限温器阻值在80K,加热后会随温度阻值变低。
主板带支架,有人可能看到贴有中文保修贴,这是因为原主板坏了,这是后来咸鱼淘的,市面唯一的一块同型号主板。
不知道为啥会来国内咸鱼。这块和原主板设计有点不同,原主板都是直接贴片IC,这块有附加的小板IC。后图会看到。
通过卡口和螺丝固定在一起
黄底显示屏,不太常见。
测量过加热盘电源线路保险没问题,怀疑继电器坏了。
贴了黄色标签纸的继电器。
撕下标签,看参数功率也不高。
显示模块拆下支架
背面有颗IC
显示屏在中间,边上一圈按键。
显示屏下面有块附加的小板,因为显示屏不能拆下只能这么看了。
又一张
主板上还有颗锂电池,量了下早没电了。
看到故障点了吗,以为是继电器坏了,原来继电器的一个脚脱焊了。
可以看到焊脚铜箔面积太小,大电流下发热,焊锡氧化的没了。
支架对应位置发黑,虚焊后打火引起的。
请出神器
刮开加大铜箔焊点,收工。后续......拆修半小时,编辑一小时。
参与人数 6家元 +110 收起 理由
hongo + 20 原創內容
zeng_zww + 20 謝謝分享
moontree + 20
qrut + 20
kkdkj + 10 謝謝分享
路飞哥 + 20 原創內容
发表于 2022-9-11 17:29:55 | 显示全部楼层
还带变压器,少见
发表于 2022-9-11 17:49:40 | 显示全部楼层
算是比较古老的电饭锅啦,变压器供电控制板,还有继电器。
现在的都是廉价开关电源,便宜的可控硅
发表于 2022-9-11 17:56:11 | 显示全部楼层
+U+U,+U+U,+U+U,+U。
发表于 2022-9-11 18:01:22 | 显示全部楼层
原厂焊点那么小是故意的还是设计缺陷
 楼主| 发表于 2022-9-11 18:04:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
路飞哥 发表于 2022-9-11 18:01
原厂焊点那么小是故意的还是设计缺陷
肯定估意的,计划报废
发表于 2022-9-11 18:09:03 | 显示全部楼层
故障方向判断准确,手到病除
发表于 2022-9-11 18:10:53 | 显示全部楼层
前排支持一下,高手!分析问题不容易啊
发表于 2022-9-11 18:17:10 | 显示全部楼层
板是后换的吗?还有易碎贴
 楼主| 发表于 2022-9-11 18:24:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
nnn2688 发表于 2022-9-11 18:17
板是后换的吗?还有易碎贴
19年主板废了,闲鱼正好淘到一块
发表于 2022-9-11 18:24:56 | 显示全部楼层
看起来还不错
发表于 2022-9-11 18:28:31 | 显示全部楼层
我的福库锅也是坏了,然后主板要580,放了好几年,然后闲的没事淘了一块主板换上,米蒸出来确实是好吃一些。。但是问题来了,淘的配件又能组出来一个锅。。
发表于 2022-9-11 18:30:30 | 显示全部楼层
看这做工比山寨的强多了
发表于 2022-9-11 18:36:39 | 显示全部楼层
够复杂的啊
发表于 2022-9-11 18:37:19 | 显示全部楼层
连体按键设计,特色
发表于 2022-9-11 18:39:14 | 显示全部楼层
这电饭煲做工挺不错的找到毛病技术不错
发表于 2022-9-11 18:47:01 | 显示全部楼层
故障判断准确,手到病除。板子设计好,整个可拿出来方便维修
发表于 2022-9-11 18:55:39 | 显示全部楼层
这电饭煲做工挺不错的.
大电流情况下, 焊点的锡太少的情况很多电器都有, 一般补焊就行.  我以前的CRT显示器也遇到过, 补了个大的焊锡点就可以了.
发表于 2022-9-11 19:03:46 | 显示全部楼层
恭喜修复,质量还不错,这种品牌没修过,曾经修过同事的福库。
发表于 2022-9-11 19:14:17 | 显示全部楼层
带变压器 中国都是小功率阻容 中功率dc
GMT+8, 2025-5-22 17:47 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
